Der Wärmepumpen-Sub-Wahnsinn: Fußbodenhe izung...
Am 07.06.2023 um 09:02 schrieb Christoph Müller:
Am 06.06.2023 um 14:00 schrieb stefan:
Am 06.06.2023 um 08:21 schrieb Christoph Müller:
Am 06.06.2023 um 06:27 schrieb stefan:
Am 05.06.2023 um 21:12 schrieb Christoph Müller:
Am 05.06.2023 um 12:53 schrieb stefan:
Am 05.06.2023 um 12:26 schrieb Christoph Müller:
Was mich stört ist, dass der Staat immer mehr in unser Privatleben
eingreift und uns Dinge vorschreiben will, die eine Regierung in einer
demokratischen Gesellschaft ihren Bürgern nicht vorschreiben darf.
Aus SEINER Sicht MUSS der Staat so handeln, weil er ja Schaden vom Volk
abwenden muss. Das Problem dabei: Ohne es zu wollen baut der Staat
Nein, das muss er nicht. Das was aktuell passiert dient in erster Linie
nicht dem Wohl des Volkes sondern dem Machterhalt der regierenden
Parteien. Warum wohl bauen die in Berlin Wassergräben und andere
Befestigungsanlagen um Regierungsgebäude?
sozusagen an einem Jenga-Turm https://de.wikipedia.org/wiki/Jenga
Er soll immer höher werden. Wer den höchsten Turm baut, ist der Größte,
Beste, Tollste... Dass er damit aber auch immer fragiler wird, will man
Das ist auch richtig.
> gar nicht wissen. Was zählt, sind die Erfolge. Nicht die Gefahren. Und
Die Erfolge existieren zum großen Teil gar nicht. Es werden Dinge als
Erfolg verkauft die nutzlos oder sogar schädlich sind.
so wird halt ständig versucht, am alten Turm immer noch etwas dran zu
basteln, ohne sich um ein solides Fundament zu kümmern. Das wäre m.E.
etwas wie das Astrail-Konzept. Dazu Vergleichbares kenne ich nicht.
Mich stört, dass die Politik systematisch demokratische
Kontrollmechanismen aushebelt, z.B. indem sie die Medien kontrolliert
und systematisch die Grundlagen unseres Wohlstands sabotiert.
Die angebliche auf uns zurollende Klimakatastrophe ist dabei genau so
wie das angebliche Killevirus nur ein Vorwand um die Rechte der Bürger
einzuschränken.
Wüsste nicht, wie das Astrail-Konzept die Rechte der Bürger einschränken
könnte. Ganz im Gegenteil würde diese sogar noch gestärkt.
Darum ging es hier auch gar nicht. Du kannst Konzepte machen soviel du
willst und wenn diese einen Nutzen haben sollte sich auch jemand finden,
der das finanziert. Wenn es nur funktioniert wenn der Staat es
vorschreibt oder wenn dazu Subventionen notwendig wären, wäre ich dagegen.
Am 07.06.23 um 17:43 schrieb stefan:
z.B. Polizei.
Hanno
The modern conservative is engaged in one of man\'s oldest exercises in
moral philosophy; that is, the search for a superior moral justification
for selfishness.
- John Kenneth Galbraith
Am 08.06.2023 um 00:37 schrieb Hanno Foest:
Du kannst Konzepte machen soviel du willst und wenn diese einen Nutzen
haben sollte sich auch jemand finden, der das finanziert. Wenn es nur
funktioniert wenn der Staat es vorschreibt oder wenn dazu Subventionen
z.B. Polizei.
Das war die dumme Bemerkung eines noch dümmeren linken Idioten.
Wie diskutieren hier nicht über öffentliche Infrastruktur, auch nicht
über das Bildungssystem sondern über die Energieversorgung und über
technische Konzepte.
Am 03.06.2023 um 12:36 schrieb Erika Ciesla:
Am 02.06.23 um 17:16 Uhr Marte Schwarz schrieb:
Hi Thomas,
Wenn man Strom benützt um eine Wärmepumpe zu betreiben und die zum
Heizen, dann benutzt man Strom zum Heizen.
Diese Aussage ist zwar im Prinzip richtig, aber irreführend.
Ein letztesmal: Mit WP heizt man bei COP 4 nur 1/4 mit Strom, die
anderen 3/4 kommen aus der Umgebungswärme und werden CO2-neutral sein.
Meines Erachtens wird in der Wärmepumpe gar keine Wärme erzeugt, sondern
eine bereits vorhandene Wärme transportiert. Wie beim Kühlschrank. Nur
daß man da die Wärme nicht in den Schrank hinein tut, sondern aus diesem
heraus holt.
Man kann Wärme auch als \'Vetter\' der Entropie ansehen. Wenn man also
etwas erwärmt (etwa mit Strom) dann erhöht man die Entropie.
Strom ist dabei sowas wie die höchstwertigste \'Wärme\', da die Entropie
praktisch Null ist, wärend lauwarme Raumluft ziemlich hohe Entropie besitzt.
Stromheizungen sind also \'Entropieerzeuger\', da dabei aus hochwertigem
Strom niederwertige Raumtemperatur erzeugt wird.
Sowas kann man machen, ist aber nicht gerade effektiv, da niedrige
Entropiewerte nicht umsonst zu haben sind.
So ist Strom ungefähr dreimal so teuer wie Wärme aus z.B. Heizöl oder
Erdgas.
Daß man für dieselbe Heizkraft nur ein viertel des Stromes braucht, das
ist der Nutzen dieser Technik.
cop-Werte von 4 im Mittel über das Jahr kann man aber im Altbau nicht
erreichen.
Praktisch erzielbar wären Werte zwischen 2,5 und 3 und bei ungünstigen
Bedingungen noch weit darunter.
Bei cop > 4 wären Wärmepumpen aber ein Gewinn und würden sich richtig
lohnen. Leider ist so ein Wert nur ganz schwer zu erreichen.
Man kann aber z.B. Erdwärme nutzen und Fußbodenheizungen mit niedriger
Vorlauftemeperatur in einem Niedrigenergiehaus. Dann kann man cop>4 u.U.
erzielen und dann machen Wärmepumpen auch Sinn.
TH
Am 03.06.2023 um 12:45 schrieb Erika Ciesla:
Soweit ich das verstanden habe, wird in der WP gar keine Wärme erzeugt,
sondern eine bereits vorhandene Wärme transportiert. Wie beim
Kühlschrank. Nur daß man da keine wärme rein tut, sondern raus holt. Daß
man dabei für die gleiche Heizleistung nur ein Viertel des Stromes
braucht, das ist der Nutzen dieser Technik.
nur das eine Viertel ist CO2-belastet.
Ja, aber das kann man ändern.
Die Wärmepumpen arbeiten mit Strom und der muß erzeugt werden.
Da Heizungen primär dann Wärme liefern sollen wenn es kalt und dunkel
ist, fallen die \'Erneurbaren\' als Stromquelle aus und man muß den
nötigen Strom woanders her bekommen.
Nach Lage der Dinge in Deutschland kommen dabei nur Kohlekraftwerke in
Betracht, um zusätzlichen Strom in \'Dunkelflauten\' zu erzeugen.
Da diese Kohle verbrennen würde der CO2 Ausstoß durch
Wärmepumpenheizungen steigen und nicht sinken.
TH
Am 03.06.2023 um 08:50 schrieb Heinz Schmitz:
Hanno Foest wrote:
Nein. Aber vielleicht adressierst du das mal an den Bekloppten, der hier
die Gruppen zumüllt.
Linke haben immer Probleme mit Andersdenkenden, wundern sich
aber, wenn Andersdenkende Probleme mit ihnen haben.
Oh, ein Verschwörungs-Heger-Fan :) Glaubst du nur an die geheime
Weltdiktatur der Illuminaten, oder auch an die wachsende Erde? Erzähl mal.
Ich fürchte die linke Diktatur, die Du so unverdrossen anstrebst. Die
grüne Diktatur haben wir ja schon, und bald wird sie wohl ihr grünes
Mäntelchen abwerfen und das ursprüngliche ROT vorzeigen.
Die sogn. \'Fabians\' nennen sich \'links\', obwohl es sich um elitäre
Zirkel Britischer Adliger handelt.
Diesen Leuten \'verdanken\' wir den Sozialismus an sich (und
wahrscheinlich auch die Nazis), weswegen man wohlmeinende Absichten wohl
getrost auschließen kann.
Den sogn. \'Eliten\' geht es primär um die Auschaltung bürgerlicher
Konkurrenz und und eine Proletarisierung der \'middle class\'.
TH
Am 03.06.2023 um 09:31 schrieb Christoph Müller:
Dann solltest du keinen Vertrag mit Fernabschaltung
unterschreiben.
Du warst es, der einen anders geschalteten Anschluß für z.B.
Wärempumpe und für z.B. Rechner eine \"Gängelung und überflüssige
Bürokratie\" genannt hat.
Weil du deine Gerätschaften erst mal anmelden musst und dafür auch noch
gesonderten Vertrag brauchst. Statt einem Zähler hast du dann drei.
Einen für normalen Haushaltsstrom. Einen zum Heizen während Hochtarif
und einen zum Heizen während Niedertarif. Mit dem Heizstrom darfst du
nichts Anderes tun als heizen.
Mit ASTROHS gäb\'s einen saldierenden und bewertenden
Vorwärts-Rückwärts-Zähler (eine spezielle Form eines Smart-Meter). Was
du mit dem Strom machst, ist dann deine Sache. Wenn du willst, kannst du
damit auch eine Wärmepumpe betreiben oder einen Heizwiderstand. Du
kannst aber auch Strom einspeisen. Meinetwegen auch aus einer
Handkurbel. Oder eben - viel wahrscheinlicher - mit einem
stromproduzierenden Heizkessel.
Meiner Ansicht nach verstehen die meisten Menschen zu wenig von
Wirtschaft und Technik, um so ein System effektiv nutzen zu können.
Außerdem haben die wenigsten Menschen genug \'Manövriermasse\' beim
Stromverbrauch, um ggf. günstige Stromtarife überhaupt nutzen zu können.
Daher werden die meisten Privarhaushalte so ein System einfach komplett
ignorieren und sich maximal gelegentlich Gedanken um die Verringerung
der Stromrechnung machen.
Aber kein denkender Mensch wird beispielsweise die Waschmaschine so
programmieren, dass die losrappelt, wenn Nachts um zwei der Strom
besonders günstig ist, da etwa die Einsparung von vielleicht 20 Cent in
keinem Verhältnis steht zum Verlust an Nachtruhe.
TH
z.B. Polizei.
Ah ja, Du wohnst auch in Leipzig Connewitz?
Grüße,
H.
Wärmepumpen arbeiten häufig mit einem Kompressor und einem Kältemittel.
Dieser Kompressor wird oft mit einem Elektromotor angetrieben.
Aber der lässt sich zB auch mit einem erdgasbetriebenen Verbrennungsmotor
antreiben...
Nur so mal als Denkanstoß.
Thomas Prufer
Hanno Foest wrote:
> z.B. Polizei.
Und Landesverteidigung, Gesundheitswesen, Schulen, Infrastriktur. Alles
Dinge, die eine erhebliche Versicherungskomponente beinhalten und
deshalb privat nach aktuellem Bedarf nicht sinnvoll realisier- und
bezahlbar sind.
Auffällige Statusobjekte auf den Villendächern der Reichen und die
Drittwagen für deren Frauen aus den Steuern ohnehin gepreßter kleiner
Handwerker zu bezahlen ist aber etwas anderes.
/¯\\ No | Dipl.-Ing. F. Axel Berger Tel: +49/ 221/ 7771 8067
\\ / HTML | Roald-Amundsen-Straße 2a Fax: +49/ 221/ 7771 8069
 X in | D-50829 Köln-Ossendorf http://berger-odenthal.de
/ \\ Mail | -- No unannounced, large, binary attachments, please! --
On 08 Jun 23 at group /de/talk/tagesgeschehen in article 25u28ih5fph4028qua7omoj6tvdu43cie4@4ax.com
antreiben...
*Denk*anstoß??? Bruhahahaha
Saludos (an alle Vernünftigen, Rest sh. sig)
Wolfgang
Ich bin in Paraguay lebender Trollallergiker :) reply Adresse gesetzt!
Ich diskutiere zukünftig weniger mit Idioten, denn sie ziehen mich auf
ihr Niveau herunter und schlagen mich dort mit ihrer Erfahrung! :p
(lt. alter usenet Weisheit) iPod, iPhone, iPad, iTunes, iRak, iDiot
On Thu, 8 Jun 2023 04:53:00 -0400, \"Wolfgang Allinger\" <all2001@spambog.com>
antreiben...
Ja, klar:)
Genauso wie die katastrophalen Folgen eines funktionierenden perpetuum mobile.
\"Soviel Energie wie du willst, imemr überall und umsonst!!!!\"
Der Hr. Heger soll mal an die Folgen für Klima, Kultur, Zivilisation und Die
Kinder denken, bevor er den Resonanzwidder einschaltet, oder Freie Energie
anzapft. Lange und gründlich denken!
(Wär wie Freibier immer und überall: ungesund.)
Thomas Prufer
Wind, Photovoltaik und andere haben Einspeisevorrang. Sie sind also
bereits voll ausgelastet. Jeder neu und zusätzlich angeschlossene
Verbraucher wie Wärempumpen im Winter wird also zu 100 % fossil
versorgt, den allgemeinen Strommix anzusetzen ist Augenwischerei.
Ein zentrales Kraftwerk macht Abwärme und Strom, mit dem verdreifacht
geheizt wird. Das sind bei 50 % Wirkungsgrad 150 %. Ein dezentraler
Gasmotor macht Nutzwärme und Strom. Außerdem fällt die Nutzwärme bei
hoher Temperatur an. Wenn man das am Ausgang der Wärempumpe nutzt kann
die niedriger liefern und erreicht z.B. 4 statt 3. Dafür hat der
Gasmotor nur 33 % Wirkungsgrad. Sind zusammen 67 % plus 4 * 33% = 200 %
der Primärenergie.
200 gegen 150 ist spürbar besser. Und jetzt geh und lach weiter.
Ihr geht mir langsam auf die Pumpe mit Eurer Pumpe! 🤪️
Am 08.06.23 um 06:32 schrieb stefan:
Nutzen haben sollte sich auch jemand finden, der das finanziert. Wenn
es nur funktioniert wenn der Staat es vorschreibt oder wenn dazu
z.B. Polizei.
Treffer, versenkt. Getroffene Hunde bellen.
Immer diese Libtards...
Hanno
for selfishness.
Am 08.06.23 um 09:52 schrieb Axel Berger:
Hanno Foest wrote:
z.B. Polizei.
bezahlbar sind.
Die Marktradikalen sehen das aber anders :) Und \"stefan\" dreht
sicherlich genug am Rad, daß ich ihm noch ganz anderen Irrsinn zutraue.
Im gelobten Land des Heiligen Marktes gibt es da ein paar nette Beispiele,
Vorher ging es um \"Astrail\", siehe <u5q8jm$102bk$1@solani.org>. Würde
mich wundern, wenn Christoph seine Modelleisenbahn auf Villendächern
oder in Drittwagen installiert werden sollte.
Hanno
for selfishness.
Am 08.06.23 um 11:47 schrieb Axel Berger:
Ich hab gerade keine Lust, detaillierte Zahlen rauszusuchen, aber zu
Falsifizierung sollte das hier als Stichprobe reichen:
\"Die abgeregelte und entschädigungspflichtige Strommenge von
Erneuerbaren Energien-Anlagen (EE-Anlagen) an Land ging im Gesamtjahr
2021 in Schleswig-Holstein weiter stark zurück – auf nunmehr 1.356 GWh.
Zusätzlich wurden im selben Jahr 500 GWh Wind Offshore mit Netzanbindung
in Schleswig-Holstein abgeregelt.\"
https://www.windkraft-journal.de/2022/07/21/abregelung-von-ee-anlagen-bericht-der-bundesnetzagentur-zum-engpassmanagement/177367?doing_wp_cron=1686230055.1250898838043212890625
Keine Ahnung, wie viel das insgesamt ist, aber wenn da irgendwas
abgeregelt wird, Einspeisevorrang hin oder her, ist das nicht voll
ausgelastet.
Hanno
for selfishness.
abc@xyz.invalid (die untadelige Monnemer Totaldurchblickerin
und \'Nazi\'-Profilerin Erika Ciesla, die gern mal Buchstaben tauscht:
<http://al.howardknight.net/?&MSGI=%3Cbu3okjFb4amU1@mid.individual.net%3E>
AKA \'plonky tonk woman\' oder \'Schnatterliese\' froente ihrem Hobby:
<http://debeste.de/upload2/v/8226b00c88955d2cc7189bd75da96e679955.mp4>
> Ihr geht mir langsam auf die Pumpe mit Eurer Pumpe! ???
Du WARST nie und Du WIRST nie sowas wie Moderatorin, Verleumderbratze:
|3.3. Kandidat Erika Ciesla
|Shalom Wahlleiter,
|ich möchte mich hiermit für die Kandidatur zum REC bewerben.
|Ich werde, für den fall daß ich gewählt werde, jeden Moderator mit
|all meiner Kraft unterstützen, der seine Arbeit ordentlich macht.
|Ich werde meine Unterstützung nicht gewähren, wenn wieder einmal
|ein Moderator sein Amt dazu mißbraucht, sein Echo zu terrorisieren.
|Speziell solche Moderatoren, die regelmäßig wegen Bagatellen verwarnen,
|werden mit mir ein Problem haben, das verspreche ich.
|In diesem Kontext, anders als Andreas Berge werde ich keine sechs
|Jahre brauchen, um einen offensichtlich untauglichen Moderator
|(a la Helmut Hullen) zu kanzeln. Doch eine MOD-Schleuder, vor der
|keiner mehr sicher ist, werde ich auch nicht sein.
|Ich werde jede Beschwerde, auch wenn sie gegen meine Person gerichtet
|ist, ernsthaft prüfen; Eine \"Ablage-P\" wird es bei mir nicht geben.
|Ich werde niemals einer Area einen MOD Aufdrücken, dessen Teilnehmer
|gar keinen MOD wollen; auch nicht, wie gerade eben wieder in der
|HARDWARE.GER geschehen, um eine Wahl durchführen zu lassen.
|Ich werde Gerechtigkeit gegen Jedermann üben. Ich werde weder meine
|Freunde bevorzugen, noch meine Gegner benachteiligen, sondern allein
|nach Sachlage entscheiden.
|Ich werde stets nach dem Grundsatz \"Schichtung vor Sanktion\" handeln,
|will sagen, wenn immer es möglich ist einen Streitfall friedlich
|beizulegen, werde ich dies dem Austragen eines Streites vorziehen.
|Ich werde eng mit dem RC kooperieren.
|Ich werde stets im Interesse des Fidonetzes, sowie der Region-24
|handeln, und Schaden vom Netz abwenden, so gut ich das vermag.
|Meine drei Leitworte werden sein, Wahrheit, Gerechtigkeit und
|Frieden (Emet, Zedek, Shalom).
| 31. Juli 2000
<http://www.was-ist-fido.de/doks/fnews/ro0031as.txt>
...hat die dumme Toele^w^w liebe Erika <bit.ly/3kh0LnU> mit einem
Passwort schuetzen lassen nun! Alte Seilschaften vermutlich.
Liebe Erika <bit.ly/3kh0LnU>, es tut mir SOOO leid, boese Woerter
gegen Dich im Usenet benutzt zu haben:
<https://groups.google.com/g/de.soc.politik.misc/search?q=ciesla%20author%3Apoint%40tipota.de>
Jetzt bin ich aber gelaeutert, moechte Dich jedoch trotzdem weiterhin
freundlich bitten, Deine Verleumdung gelegentlich mal zu widerrufen:
<http://reusenet.froehlich.priv.at/posting.php?msgid=%3CFL6t6YDznYB%40tipota.de%3E>
Du haettest vielleicht gerne was gegen Juden (zum Beispiel Zyklon-B),
aber die Zeit ist abgelaufen.
[Schnatterliese Erika Ciesla beweist ihre Menschenkenntnis mit Vorahnungen:
<http://al.howardknight.net/?&MSGI=%3Caupu6gF5ravU1@mid.individual.net%3E>]
Ich stampfe nicht, Du stampfst, ich habe einfach nur Recht.
Ist es meine Schuld, wenn ihr mir intellektuell nicht gewachsen seid?
Warum sollte ich nachgeben, wenn ich Recht habe?
<https://eulenspiegelblog.files.wordpress.com/2018/06/meinungsbildung_modern.jpg>
-> das Wahrheitsministerium raet: <http://www.hinterfotz.de/boese.html> <-
und immer nur ARD+ZDF gucken: <https://www.youtube.com/watch?v=W2l2kNQhtlQ>
Hanno Foest wrote:
z.B. Polizei.
bezahlbar sind.
Dazu fällt mir der folgende Spruch ein:
\"Libertarians are like house cats: absolutely convinced of their fierce
independence while utterly dependent on a system they don\'t appreciate
or understand.\"
Gerrit
Hanno Foest wrote:
Würde
Es sind Heizungen. Die werden genau wie die zur Hälfte
steuerfinanzierten Wärmepumpen zum größten Teil in Einfamilienhäusern
installiert bei Leuten, die sich Einfamilienhäuser leisten können.
