zdroj dipólová anténa na povrchu
P
pudding
Zdravím všetkých, som sa stretol otázku, keď chcem vyskúšať dipólová anténa. Aj tlač dipól na sklo, ale nechcem vŕtať dieru cez to. Tak som chcel nakŕmiť dipólu v hornej časti skla. Môže mi niekto dať nejakú radu na to? Napríklad to, čo by som mal použiť štruktúra ho kŕmiť. Ako sa pripojiť SMA na kŕmenie štruktúry. Díky moc! puding
môžete jednoducho použiť koaxiálny kábel s vnútornou vodič pripojený k jednému prvku, a vonkajšie vodič pripojený na druhý prvok. Ale v tomto prípade je vyžarovací diagram by mohlo byť trochu skreslený kvôli nevyvážené prúdy na vonkajšie tienenie koaxiálneho kábla.
Vďaka. Ale aké štruktúre by som mal použiť na pripojenie koaxiálneho konektora na dipólu. Tam je nejaká vzdialenosť od dipólu a konektor. Veľa šťastia! puding
Nemyslím si, že je k dispozícii štruktúru. Pre mňa by len pripojiť koaxiálny priamo k dipólu alebo použite SMA s pomocou pre lepšiu výkonnosť, ale povedal, že nechcete robiť dieru do substrátu
Adel_48: Hovoríte, že stačí pripojiť koaxiálny priamo k dipólu alebo použite SMA s pomocou, ale dipólu majú dva prvky potrebujete prepojiť s koaxiálnym alebo SMA iba 1 PIN, tak ako by som sa mal pripojiť vďaka ...
[Quote = yikie, 883977], alebo koaxiálny SMA iba 1 PIN [/QUOTE] Vaše koaxiálny konektor signálu a zem.
Mám na mysli koaxiálny kábel, ktorý používate na pripojenie medzi anténou a meracie zariadenia.
[Url = http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dipolefeedrad.png] Súbor: Dipolefeedrad.png - Wikipedie, otvorená encyklopédia [/url] [url = http://en.wikipedia.org/wiki / Súbor: Dipolesleevebalun.png] Súbor: Dipolesleevebalun.png - Wikipedie, otvorená encyklopédia [/url] [url = http://en.wikipedia.org/wiki/Dipole_antenna] dipólová anténa - Wikipédia [/ url ]
Môžem vedieť, či tento druh Balun, ako je uvedené vo vyššie uvedený odkaz je vhodná len pre jednu skupinu anténu alebo Dual Band antény môžu byť taktiež použité?
Niektoré baluns je obmedzená len na jednu skupinu, zatiaľ čo jeho veľkosť je závislá na aktuálnej vlnovej dĺžke. To je prípad pre baluns rukáve, ale to je veľmi možné umiestniť do inej rukáve rukáv a potom pokrýva dve skupiny.
