Vyhnúť sa prepletené drôty na jednosmerný motor na hriadeľ
J
javierpindter
Dobrý deň, najprv vďaka všetkým.Pracujem na projekte POV displeji.Môj problém je, že nemám predstavu o tom, ako zabrániť tomu, aby drôty LED paneli sa zamotali na hriadeli motora, kedy vrtule začne pohybovať.Ovládanie dosky je na statickej pozícii vedľa motora.Vďaka opäť za všetky návrhy.
Videl som dva spôsoby dosiahnutie tejto méty.Tam môže byť iné.
1.Použitie kefy a sběrací krúžky sprostredkovať signály stacionárne časti na pradenie motora.To je rovnako alternátor dostane moc rotora.Hriadeľ má rad izolovaných krúžkov.Krúžky potom vodiče beh do penzie.kefy jazdu na týchto krúžkov a vykonávať potrebné energie alebo signálov.
2.Druhá metóda je vytvoriť transformátor medzi rotujúce časti a stacionárne časť.Transformátora vedie cez striedavého napätia, ktoré je potom odstránená na výrobu energie pre zobrazenie POV.
Obidve metódy vyžadujú riadiace elektroniky, ktoré majú byť uvedené na rotujúce časti.To je minimalizovať počet signálov, ktoré musia byť tranferred cez stojacom na pradenie hranice.
banjo Napísal:
Tam môže byť iné.1.
kefy jazdu na týchto krúžkov a vykonávať potrebné energie alebo signálov.2.
Transformátora vedie cez striedavého napätia, ktoré je potom odstránená na výrobu energie pre zobrazenie POV.Obidve metódy vyžadujú riadiace elektroniky, ktoré majú byť uvedené na rotujúce časti.
Ďalšie možnosťou, ktorá bola použitá, si vyžaduje úpravu motora u / s na koniec hriadeľa.Pôvodná ložiská bola zrušená a do mora, v prípade rozšírenej prijať väčšie ložiská s väčšou I / D, puzdro je potom použitá na trase medzi drôty ložiská a armatúry a celé to re-montované.
Celý proces možno nájsť tu:
http://www.metricmind.com/clock/clock.htm
HTH.
Mickster Napísal:
Pôvodná ložiská bola zrušená a do mora, v prípade rozšírenej prijať väčšie ložiská s väčšou I / D, puzdro je potom použitá na trase medzi drôty ložiská a armatúry a celé to re-montované.Celý proces možno nájsť tu:
http://www.metricmind.com/clock/clock.htmHTH.
