v
C
chang830
Nazdar,
Mám dotaz ohledně ESD test.
Keď ESD zap na jeden pin, na lepenie drôtov vyjede ako induktor a pôsobiť ako vysoká impedancia pre ESD aktuálne.
Málo papier / spomínané predmety je.Divím sa, že induktor z vodivé drôty hrať žiadnu úlohu ESD ZAP?
Pls.pripomienky.
Vďaka
chang830 Napísal:
Nazdar,
Mám dotaz ohledně ESD test.Keď ESD zap na jeden pin, na lepenie drôtov vyjede ako induktor a pôsobiť ako vysoká impedancia pre ESD aktuálne.Málo papier / spomínané predmety je.
Divím sa, že induktor z vodivé drôty hrať žiadnu úlohu ESD ZAP?Pls.
pripomienky.Vďaka
na lepenie drôtu
je indukčnosť je len na objednávku rade nH, takže impedancia pohľadu na čipe je veľmi malá.Ak si myslíte, že tak vysoká impedancia, potom sa nič vstup na čip a nič sa z čipu.Vaša úvaha nie je správna.
hung_wai_ming (at) hotmail.com wrote:
na lepenie drôtu je indukčnosť je len na objednávku rade nH, takže impedancia pohľadu na čipe je veľmi malá.
pls kontrolu ESD normu pre ESD súčasnosti povstaní, ako budete čerpať to tak-zvané "hádat".To nie je múdre, aby odhadnúť bez znalosti skutočnej ESD test.
Nazdar,
Ktoré vám pomôžug (at) fsos
Ospravedlňujeme sa, ale musíte prihlásiť a prezerať túto prílohu
V induktor pre lepenie drôt má len malý vplyv na VDD a Vss, ale má vplyv na signál Input.However, ste-li návrh RF obvodov, mali by ste zvážiť ind z bondingwire a používať ju ako vyhovujúci zariadenia vo vašej sieti impendace vyhovujúce.
Môže vyvolať niekoľkých nH k vstupu.
Potom okruhu je ovplyvnený na paracitance
Súhlasím, že na lepenie indukčnosť (~ nH) by mohli mať vplyv ESD test do určitej miery.Avšak rovnako ako veľmi rýchle CDM nebude ovplyvnený, pretože prístroj je nabitá a rozdelenie by sa mohlo stať zvnútra.
Ak si myslíte, že HBM ESD štandard, ktorý má typické stresové čase 1.5ns, ak budeme predpokladať, časové konštante 1ns, ktorý odpovedá na frekv na 1GHz a potom prevziať induktor má bondwire indukčnosti z 2nH je impedancia na induktor vyjde byť 12 ohmov.V HBM definuje rad odolnosť 1.5km ktorého prostredníctvom absolutóriu ešte dôjde.Takže 12 ohm zanedbateľná.Dokonca aj keď vezmeme do úvahy oveľa menšia časová konštanta nie je veľký rozdiel.ESD je štandard, ktorý je ovplyvnený CDM ktorá nemá sériu odpor, prostredníctvom ktorého sa deje absolutóriu, a že je preto, že ukazuje, zvonenia a je ťažšie k produktu sa.
