Tepelná úľavy pre priechodný otvor Padstack
F
fraimdp
Od http://www.fed.de/downloads/The_CAD_Library_of_the_Future.pdf .. " Tepelné pomoc -.. The Power Lietadlo Tepelná reliéf päť atribútov Tepelná Reliéf je mať vonkajší priemer, vnútorný priemer, hovoril šírku, hovoril rotácie 2 alebo 4 lúče vonkajší priemer Zvyčajne sa jedná o rovnakej veľkosti ako Anti-pad. Vnútorný priemer je obvykle 80% menší ako vonkajší priemer. hovoril šírka je obvykle 4 krát menší ako vonkajší priemer so 4 lúčmi alebo 3 krát menší ako vonkajší priemer s 2 lúče . hovoril rotácie je zvyčajne 45 stupňov so 4 lúčmi. všetky tepelné veľkosti pomoc funkcie sú v krokoch po 0,05 mm. " Aké sú normy pre päť lúčov tepelné úľavu? Existujú nejaké zdroje pre tvorbu tepelnej vložky? Prosím o pomoc. Vďaka
Ahoj .. im druhu tu nový .. Nemám dostatok bodov na stiahnutie IPC 2222 štandard. Ako môžem získať rýchlo? Díky moc. :)
Ahoj fraimdp, stránka s IPC-2222 je "bez zrkadla" odkaz, ktorý nevyžaduje žiadne body. Bez zrkadlový server môže byť zaneprázdnený a pomalé, takže buďte trpezliví. Tu je informácia o bodovom systéme, vrátane niekoľko spôsobov, ako zvýšiť svoje body: http://www.edaboard.com/points.php
Ahoj House_Cat a Fraimdp, existuje ustanovenie pre jednotlivé hovoril tepelné úľavu. DO u použitie, ak áno, aké sú výhody a nevýhody? Som zvedavý na to? S pozdravom, Abhi
Nikdy som nevidel jediný hovoril Tepelná na palube. Nevýhody by sa zvýšil odpor k rovine VIA alebo podložku, a zvýšený possiblity prerušenie spojenia z dôvodu zníženia sily. Pamätajte si, že jediným dôvodom pre tepelné pad je, aby spájkovanie jednoduchšie. Alebo cez pad, ktorý je priamo pripojený k rovine predstavuje veľmi účinný chladič, keď sa snažia spájkovacie pripojenie. Znížením množstva medi pripojený cez alebo podložku si uľahčiť teplo spoločné pre spájkovanie a unsoldering. Netreba sa nechať uniesť s redukciou - štyri tepelné hovoril veľmi dobre funguje vo väčšine aplikácií. Veľké diery, ktoré sú využívané pre konektor montáž môže lepšie pracovať s dvoma hovoril tepelné, pretože vyššie teploty potrebné pre spájkovanie väčších pripojenie.
Súhlasím s domácou mačkou. Môžete získať silnejšie spojenie s lietadlom iba zvýšením šírky lúče. Niekedy cestou tuku stopy na hornej strane a umiestnite ho na rovinu s dvoma priechody, ktoré nemajú tepelnú úľavu. Tak som si ako tepelné úľavu a pevné spojenie lietadlo.
