RF GROUND
S
scoppulal
HI ALL!
Potrebujem informácie o konštrukcii a veľmi dobrú rf uzemnění systému pre rádiový systém, ktorý pracuje na HF pásmach (2-30 MHz).
Každý odkaz, info a všetko, čo si myslíte, že by mal pomôcť by bolo veľmi
ocenia.
Vďaka,
ahoj
Je to pre anténu alebo účinnosti ochrany pred bleskom a sieťový nedostatky?
V záujme jednoduchosti, siete chyba ochrany je stanovený v zákonoch vo vašej krajine.Nasledujte je a všetko bude fungovať správne.
Pre blesky ochrany, drôt od bleskosvod na zem a systém by mal byť rovnaký bez induktívny typ záhybom alebo navíjacia.V teréne systém môže byť súbor pochovaný drôty pod povrchom zeme.
Pre antény účinnosti je listu odolnosť povrchu Zeme, ktorá musí byť znížená.Prvá voľba je kovovou mriežkou, ako sú kovové ploty, ktorý by pokrýval celú oblasť, v niekoľkých vlnových dĺžkach z antény.Ďalšie najlepšie je drôty chodiť do všetkých smerov priamo pod anténou.
Snažím sa vysvetliť ...
RF teréne je potrebné, aby všetky rádiá na GND, ako to požaduje od ich špecifikácie.
Systém sa skladá z hf transceiver, a dohazovač a lineárny zosilňovač feedline a antény.
Všetky prvé 3 zložka by mala byť uzemnené.
Antény sú 40 metrov od seba.
Vďaka
To by mohlo pomôcť
http://w * w.radioworks.com / nbgnd.html
Typicky v minulosti som využil spoločnej bod pozemných systémov (bez linky izolátorom) ako je vidieť na obrázku 5.I niekedy používajú tri pozemné tyčí v prípade, že vodivosť pôdy je nízka.Tyče sú 10 metrov dlhá a jazdia v teréne v trojuholníku vzor.Všetko sa potom zviažu spolu so širokou medi popruh.
