Prsteň oscilátora pomocou SCL?
Neviem, čo sa v ur obvode, ale snaží sa zvýšiť chvosta prúd na 100 U, a uvidíte, khouly
Ahoj Myslím, že ur problém nedá vyriešiť ešte. Ale rovnako dúfam, že ur robiť všetky základné veci, ako je správne ur zisk, hojdačka, počiatočné podmienky. Bt Ak ešte ur nedostávajú výsledok. Musím naznačujú, že u analytický výpočet frekvencie ur okruhu a potom si uvedomí, obvod. Ja jednoducho znamená ur problém bude vyriešený použitím oscilátoru 11stage myslím. To by mohol byť prípad tiež, že bude pracovať dobre s 9 alebo 7 fáze oscilátora ale, že u poznať frekvencie. 11 etáp, aby oscilátor pre SCL a U budete môcť vidieť ur oscilácie.
aj kontrola obvodu, a mala by sa pohybovať v súčasnej chvosta 100 uA som simulovať v ADS khouly
Keď sa pozriete na prvý obrázok, ktorý poslal, vidíte, že je oscilácie, ktoré sa snažia začať, ale je trojuholníková. Preto môže jeden z nasledujúcich vecí sa deje: 1) Vaše presnosť špecifikácie sú príliš voľné. Použite konzervatívny nastavenia a predvolené Itol, reltol a VTOL. 2) Ste silne zabil-rýchlosť limitted. To znamená, že ste buď príliš kapacitná záťaž, alebo nie dosť aktuálne nastavenie. 3) Nedostatočné zisk v slučke, takže je veľmi pomaly rastúci kmitania. Zisk koncového stupňa je gm * Rout. Váš PMOS je definetally veľkosti pre dobrú Rout, ale vaše NMOS nie je. Môžete sa tiež obáva posuvu a vykonali MOS široký, ale namiesto toho vám oveľa väčší kapacitný záťaž príliš, znížil výkon získať moc vďaka nízkej oponovanie NMOS a zabil svojho zisku. Skúste znížiť šírku NMOS najmenej 5x a čo sa stane. Ďalší problém vidím, že oscilácie Zdá sa, že budovy, ale je to analóg. Zvýšte svoju simulačný čas byť oveľa dlhšie vidieť, čo sa deje u konca. Vyzerá to, ako môžete mať dostatočné zosilnenie.
Ahoj,,, snažím sa zmeniť rozdiel. MOS veľkosti, a dostal som nasledujúce oscilácie výsledok, ale len WP = 2 * 220N? a výsledok vykazuje určité kolísanie signálu ale nie je jasné, ako tvar impulzu? aj so zmenou WN, frekv. je znížená vplyvom isit cpacitance z NMOS? môže u vysvetliť viac, prosím? vďaka
Ahoj,,, Vďaka za pomoc, dostaneme nasledujúce signál z ringu, ale ako vidieť u výstupného signálu nie je square pulzný signál, ako CMOS Inv prsteň? a ak sa zvýši WN oscilo. frekv. dostať dole. Tiež je oscilo. in-som Ample. ? môže pomôcť u viac explination? thankx výkon krúžok
negatívne hroty sú vysoké, dosahujú -3 volt, to u pridať zaťaženie kondenzátorov o? khouly
Používate ideálny zdroj prúdu, ktorý umožňuje napätie ísť negatívne. Keď sa zapne NMOS s veľkým Delta-V, potom sa zmení na odpor tým, že ide do triódy regiónu. Napätie preto Voff / VOT ide LWO až jeden odpor doby PMOS prúdu sa rovná napätie, OT presunúť PMOS do sýtosti, a stáva sa zdrojom prúdu. To pravdepodobne vysvetľuje, prečo sa tiež nebudete mať obdĺžnikový, pretože votlage švihu je tak veľký. Odporúčam použiť buď zrkadlo MOS na dne, alebo si dať diódu svorkou. To môže byť implemeneted tým, že "switch" od analogLib knižnice a pripojenie na GND pozitívnych uzlín, a negatívne uzly na hornej strane zdroja prúdu. To by malo pomôcť kmitanie vzhľad námestia. Potom, čo robíte, že vaše krivky a stále nevyzerá úplne ako námestia, ako sa vám páči, potom to znamená, že jej prebehu problém stále. V prípade, že je potrebné ešte vylepšiť svoje veľkosti NMOS / PMOS veľkosti a prúdu pre optimálnu rýchlosť prebehu / zisk.
Ahoj,,, Vďaka za každé telo, ale snažím druhé riešenie "gszczesz" pridaním upínací diódy | | na zdroj prúdu, ako povedal, ale výstup prevous Obr. . Budem sa snažiť používať CM ako zdroj prúdu? vďaka [size = 2] [color = # 999999] Pridané po 2 hod 2 min: [/color] [/size] Dobrý deň mám jednu poznámku, keď som sa rozšíriť tranzitné čas analýzy napr 20N aj didnot dostať oscilácie, kde ako by Nechám na 10n, je to v poriadku, mám kmitanie? Existuje nejaký vzťah? vďaka
Prosím, ako sa po pripojení diódy ... Nie je možné získať v priemere záporné napätie, bez toho, aby niečo, čo umožňuje priemerné napätie ísť negatívne. Mám podozrenie, že diódy nepracuje správne. Najmä Zobraziť napätie na zdroj prúdu, ktorý by nikdy nemala byť pod zemou. Čo sa týka 10ns 20ns vs dobe, nie som si istý, čo sa deje. Ako sa vám kopať oscilátora na? Za normálnych okolností treba kopnúť do oscilácie buď pridaním prepínače, ktoré dočasne šortky jedným zo vstupov, tým, že kopne dodávky, atď ..
VDD VDD 0 0 100ns 3V ako EX. U pridať tento príkaz do netlist a skúste to znova.
Ahoj,,, ja používam cascode CM ako zdroj prúdu pre SCL, som, že kmitanie a je to sinwave sahpe, nie? thankx
Ahoj,,, ako sme charactrize prsteň SCL, vplyv Wn na strednej frekvencie jej zníženie, ako je to nárast. Je teda GM, n je aj uskutočnenie. Je Wn pôsobiace frekv. kmitania v dôsledku zmeny Av, potom na kretén vlaue krúžok nebude oscilovať, pretože to nie je satsfying kmitanie stavu zosilnenie> 2? thankx
