PREČO 50/60 Hz ????????
K
Kryptonite
Ahoj,
Mám 2 otázky, ktoré môžu hit niekto mysli pôsobiace v danej oblasti,
1 - Prečo Northa Amerika používa frekvencii 60 Hz ako prevádzkové frekvencie v energetických systémov a elektrické stroje a prístroje obytná, zatiaľ čo zvyšok sveta používa 50 Hz?
2 - Zvážte dobre známe 50 alebo 60 Hz, ktoré majú byť rovnaké,, Prečo nepoužívajú 100, 150 alebo 200 na to príde ?????
Vaše odpovede r vysoko ocenil
Best Regards & Thx ........
Nemôžem odpovedať 50/60 bod, ale pri použití AC stáva problémom po veľmi dlhé vzdialenosti, pretože reactances.Kapacitné do elektrického vedenia AC obmedzenia vzdialenosti, na ktorú môže byť právomoc.Možno vás prekvapí, aby vedeli, že na veľmi dlhé vzdialenosti, DC je preferovaná (a skutočne vykonáva v rôznych častiach sveta, ako je Kanada)!Pokroky v elektronickej striedače je to veľmi jednoduché v týchto dňoch.Zvýšenie frekvencie nad 60 Hz bude problém reaktancie oveľa horšie.
Táto väzba je veľmi informatívny - myslím, že to mala zodpovedať väčšinu vašich otázok.
http://www.school-for-champions.com/science/ac_world_volt_freq.htm
Nikola Tesla spočítal, že frekvencia, ale prečo 50-60 Hz?for higher frequencies the inductance (2ΠfL) will increase dramatically,increasing the impedance which leads to power line loss. Freqquency tiež účinky stroje & generátory na ich rýchlosti napätie.
50 až 60 Hz sa effictive rozsah.
TEE ODE.Added po 4 minútach:Citácia:
Je zaujímavé poznamenať, že vlnová dĺžka 60Hz vlny je 5000 km, ktorá je približne 3000 míľ, čo je približne vzdialenosť od pobrežia k pobrežiu (Atlantiku k Pacifiku) zo Spojených štátov.
Objemová DC prenos energie bude jednou z tém pre budúci medzinárodnej konferencie AC & DC prenos energie.
http://conferences.iee.org/acdc/wednesday.htm
Mám podozrenie, že frekvencia má niečo spoločného s tým, ako generátora práce.Tiež, 60/50 hezká svojvoľné, vlastne v Japonsku sú oba systémy, 60/50 / oblastí
Kryptonite Napísal:
Ahoj,Mám 2 otázky, ktoré môžu hit niekto mysli pôsobiace v danej oblasti,1 - Prečo Northa Amerika používa frekvencii 60 Hz ako prevádzkové frekvencie v energetických systémov a elektrické stroje a prístroje obytná, zatiaľ čo zvyšok sveta používa 50 Hz?2 - Zvážte dobre známe 50 alebo 60 Hz, ktoré majú byť rovnaké,, Prečo nepoužívajú 100, 150 alebo 200 na to príde ?????Vaše odpovede r vysoko ocenilBest Regards & Thx ........
Myslím, že jeho 60Hz z dôvodu výpočtu
60 x 6 = 360, takže jej ľahké robiť fáze výpočtov v základe 10 pomocou 60 Hz fundimentalPozrite sa tu veľa rôznych sietí
http://www.worldgrid.net/
dobrý softvér pre výskum v oblasti súradnicové systémy
vidíte jeho pomerne jednoduché
TV
tv beží na 60Hz potrieb 60 snímok za sekundu
takže obraz isnt nudné, ak používate rýchle prepínanie svetiel
Oči beh na 25 - 30 Hz frame rate
kto vie??
Myslím, že všetci jeho vec, čo presne vás napätie dopravy
forinstance v pásme 60Hz
zvyčajne nájdete v hlavnej distribúcii pilons je 1 milión voltov
pre 50Hz je nižšie napätie okolo 750.000
ako drôt je určitej hrúbky a čistotu
vypočítané pre všetky jeho maximálny prenos energie a menej tepla etc etc
Len differtent approche ...aj Belev v Japonsku je 110 100hz dodávky na vládne účely
Možno metrických i palcových systémy ...ako
1 "= 1 sekunda oblúka = 1 sekunda času v cisárskom systémy
nie je rovnaký v cm na
Nepoznám dôvod, prečo 50 alebo 60, ale starať sa o prepínač 50/60 na stolové hodiny.Oni zvyčajne nulovej prekročenie línie signálu presunúť svoje vnútorné boje a udržať tempo, takže ak ste krmivo s 60Hz hodiny inteded pre 50Hz, nebude to blow off, ale bude oneskorená (rozšírené) ...
Kryptonite,
V záujme ďalšieho kalí vodu, štandardné frekvencie pre lietadlo výkon je 400 Hz.Vyššia frekvencia je vhodnejšie, pretože umožňuje menej železa, ktoré majú byť použité v magnetických častí, čo znižuje váhu.
Pozdravy,
Kráľ
Ešte jedna zaujímavá poznámka:
TV používa 60 Hz obnovovacej frekvencii, pretože nedostatok dobrých filtrov a tienením späť pred 60 rokmi.Ak je zamknutý na freq elektrického vedenia., Účinok hučanie v pokoji a menej viditeľné.
Keď vyšiel farieb, obnovovacej frekvencie, sa teraz v súvislosti s farbou dopravcu je skutočne 59.9999, čo je dôvod, prečo, keď stratíte napájanie filter teraz "hukot baru" v obraze sa pohybuje hore obrazovku pomaly.
Niekto ma opravte jestli sa mýlim, ale verím, že norme PAL je uzamknutý na 50Hz pre Európu.
Všeobecne možno povedať, transformátory 60Hz sú menšie, so zreteľom na veľkosť tých 50Hz, keď majú rovnakú kapacitu, ale na druhú stranu, v súčasnej 50Hz systém má menší odpor ako v 60Hz systéme.
