Monitor s dvojitým Video Inputs -> Ground Špendlíky
N
nicleo
Monitor: Dell UltraScan P1110
Video vstup: 2
Tento monitor je možné pripojiť k dvom počítačom (povedzme A a B).Je prepnúť zvoliť vstupný signál, ktorý sa má zobraziť.Myslíte si, že oba počítače môžu byť zapnutý (súčasne), ak oba sú napojené na monitor?
Já jsem přemýšlela o zem špendlíky.Myslíte si, že v teréne (na obrázku nižšie) sa označuje earth_ground alebo 'teréne' na doske / display_card?By tam byť žiadny potenciálny rozdiel medzi vozovkou vývody pripojené k počítaču A a B?
Ospravedlňujeme sa, ale musíte prihlásiť a prezerať túto prílohu
H
House_Cat
Zem špendlíky na video konektor je signálom návratu cestu dôvodov.Škrupiny z conncetor je založený na prípadu, keď je počítač, ktorý je obvykle spojený prostredníctvom počítača prípadu k zemnící kolík z AC napájací kábel (zem zem).
Signálu pozemného je izolovaný od prípadu teréne na základe skutočnosti, že právomoc k PC dodáva spínací napájací zdroj, ktorý zabezpečuje izoláciu od AC line.
Iba o chybu v napájania dosky, alebo by mal mať schopnosť vytvoriť možné riziko, avšak je napájacie zdroje a základné dosky sú chránené poistkami a / alebo polyswitches chrániť práve takéto nebezpečenstvo.
Obidva počítače môžu byť zapnutý pri pripojení k monitoru, bez toho, aby spôsobili škodu.Monitor je určený pre dva počítače prevádzky.
N
nicleo
Môžem povedať, že video signálu (R, G, B), spolu s každým (návrat) pôdu, sú rozdielové signály?
E
echo47
Nie, nie, diferenciál.R, G, B sú jediné skončili-75-ohm liniek.
Diferenciální by mať R, R-, G , G-, B , B-, a vozovkou.
B
batdin
PC
je základné (a case) dôjde k pripojenie do siete AC ground.If všetko je v poriadku, že je.
Tak PC je založený aj keď je zapnutý off.This možno jednoducho zmerať pomocou ommeter.
Dva počítače prípadoch sú krátke-circuited.
N
nicleo
House_Cat Napísal:
H
House_Cat
Citácia:
Myslíte si, že chybné RAM v počítači B bola poškodená, pretože došlo k nehode v počítači A?
