Môže niekto vysvetliť základné funkcie DMA ..........
G
Guru59
Môže niekto vysvetliť základnú funkciu DMA .......... vďaka
(Direct Memory Access) Špecializované obvody alebo vyhradený mikroprocesor, ktorý prenáša dáta z pamäte do pamäte bez použitia CPU. Aj keď DMA môže pravidelne kradnú cykly CPU, sa údaje zasielajú oveľa rýchlejšie, než pomocou CPU pre každý byte prenosu. Na PC, je ich tam osem DMA kanálov bežne používané takto. Väčšina zvukových kariet sú nastavené na používanie DMA kanál 1
DMA prenos realizácia závisí na protokole zbernice. Napríklad pod PCIe, dáta môžu byť prevedené medzi operačnú pamäť a diskový radič DMA bez.
DMA je skratka pre priamy prístup do pamäte. Používa sa ako správca prenosu dát medzi zariadeniami. Akonáhle DMA sa uplatňuje, mikroprocesor spracováva kontroly všetkých autobusov na zariadenia so systémom prenosu operácia môže rozdeliť pomocou rýchlosť zariadenia. vyššie som povedal, bolo v skratke. pls nájdete 8085 mikroprocesor architektúry a programovanie --- od Ramesh Goankar
Ahoj, DMA znamená priamy prístup do pamäte, keď I / O periférií chcete prístup k pamäti procesora bez DMA je used.In tento proces mikroprocesora (správca) prevodom je to všetko ovládanie DMA radič potom všetky operácie sú vykonávané DME itself.processor je dát a adries zbernicu tristated.there sú určené DMA radič čipov 8237, 8257etc. Pre viac informácií stačí pokladnice mikroprocesorov kniha napísaná borole vibhute. ide o shraddha
