I2C cez paralelný port
K
kk2mkk
môže niekto pomôcť, ako simulovať I2C protokol cez paralelný port Zostavil som moduly I2C-parport.ko a tiež staval hardvérového modulu danej dokumentáciu k jadru, ale nie som schopný vytvoriť rozhranie medzi vodičom modulom a hardvér pripojený k paralelný port plz niekto navrhnúť nejaké zmeny hardvéru, akékoľvek, ak vďaka
Môžem sa spýtať na vzdialenosť medzi PC a cieľové zariadenie tiež to, čo o frekvencii?
použiť dve linky na simuláciu I2C. Vaša známa by protokol I2C paralelný port programu
Nemôžete realizovať I2C SDA a SCL pripojenie priamo k portu kolíky. Ak čítate I2C špecifikácie, zistíte, že tam sú podmienky, ako rozhodca alebo hodiny strečing, kedy jedno zariadenie ťahá linka nízky, druhý ťahá vysoká. Aj v I2C špecifikácie, uvidíte, že všetky zariadenia na zbernici I2C sú otvoreným kolektorom alebo s otvoreným kolektorom, a autobus má pull-up rezistor pre obe linky. Paralelný port je push-pull linky tak, spájajúce I2C zariadenia to môže viesť k poruche, alebo v extrémnych prípadoch k zhoršeniu zložiek (alebo port kolíky). Ak chcete správne realizovať I2C, môžete použiť vyrovnávaciu pamäť, ktorá môže byť uvedený v stave vysokej impedancie (má umožniť PIN), rovnako ako 74hc125. Pripojte vstup do krajiny a pomocou signálu umožnenie ako dáta. Budete tiež musieť použiť iné pamäte z hc125 čítať rovnakej linke, ale pri čítaní budete mať výstup vždy povolená. Prevedenie tejto raz pre SDA a SCL raz, a máte I2C rozhrania. Dúfam, že máš na obrázku, ak nie, PM a budem sa snažiť, aby sa schéma pre vás.
