HFSS Dielektrické Anténna PeakGain problém
F
felvanin
Dear all,
Je to po prvýkrát aj používanie tejto stránky a dúfam, že nájsť nejakú pomoc.
Mám simulovane dielektrickej anténa s HFSS.
Všetko vyzerá v poriadku:
Vstupná impedancia vyzerá skvele (v reálnom časť 50 ohmov, imaginární časť je nula rezonanciu).
S-parametre aj veľký návrat stratou 20 dB
anténa je krmivo s 50ohm koaxiálny kábel.
i dal žiarenia boudary dosť veľké a ďaleko od antény (lambda / 4 vzdialenosti) a zisk vyzerá ok.
problém mám sa peack zisk, keď aj cez plot frekvencie, aj dostať na minimálne rezonancie.to nie je možné, a mala som maximálne získať aj ak majú minimálnu návratnosť straty.
anobody môže pomôcť?
vďaka
felvanin
Deje sa to na mňa moc .... chvíľu webe ....
Nemohol som nájsť žiadne vysvetlenie, niektoré z mojich
especulations sa, že anténa nie je
účinné pri žiarenia.Uznáva, že celá energia, ale
nie je uvedená v ďalekej oblasti spôsobom.
Našiel som nejaké časom niekto, že bol experimentovanie
s anténami žiadne effectives.V Othe slovami, to bolo nejaké
zdurenie antény, ktoré vyžaruje predovšetkým v blízkosti pole, a
ďaleko oblastiach boli minimálne,
a tak vytvára "oblak", alebo zatvoriť
oblastí, kde je anténa komunikuje.Táto aplikácia
by bolo vhodné, napríklad v prípade, že osoba má
slúchadlá v jeho čele (samozrejme) a DVD prehrávač v
jeho pásu.To by mohlo vysvetliť.
Urobil som nejaké simulácie veľmi jednoduchú anténu ako dipól
a rovnaký dipól ohnutý ako sa bežne používajú v niektorých
miniaturizácia techniky.No, bol ohnutý antény
tak dobrý, ako straigh jeden v absorpciu energie, ale nebolo
tak dobré, ako to vyžarovanie.Účinnosť sstoupili.Možno by sme
môžete zdieľať súbory.
Som rád, že niekto mal problém.
anténa dostane ENRGY ale nijako ju v ďalekom poli!to je to, čo sa stalo mne.Myslím, že je problém v kŕmení sa štruktúry, alebo nepresnosť simuláciu.
i spočítali, že moje anténa by mala mať 1 ohm z radiačných odpor, a že by mala poskytnúť mi 4 dB v ďalekom poli!
aj napriek tomu, že existuje problém softvér.
týkajúce sa vášho dipól, je jasné, že ak si ho ohýbať yo mať "image" na prúd v opposide smere.To znamená, že ste stratili žiarenia v ďalekom poli.check ur zářící odpor, takže budete vedieť, čo by ste mali očakávať od simulácie.
F
Nazdar
Mám taký problém taky.
I simulovane jeden Monopole anténu s kapelou zárez v hfss 10.
Daňové priznanie straty pozemok je ok, ale na frekvencii, že chcem, aby sa filter (zárez) vrchol získať nevykazovali žiadne zmeny.
Našli ste žiadne riešenie tohto problému?Pridané po 9 minútach:Nazdar
[/ Img]
Ospravedlňujeme sa, ale musíte prihlásiť a prezerať túto prílohu
