ft simulácie v Kejdens prízrak
Ahoj diemilio,
Ahoj sutapanaki!
Včera som si bol istý, nehovoriac o tejto MOSFET aktuálne získať tak znovu.
Avšak v tej doby som hľadali trochu okolo - a musím priznať, že naozaj v niektorých kníh a článkov pojem "súčasný zisk" je niekedy používa pre MOSFET to.
V tejto súvislosti sa v súčasnosti vím, a môj "pocit" je nasledovné:
Bolo cieľom niektorých výskumníkov definovať niečo ako "tranzitnú frekvenciu" nielen pre BJT (ak sa jedná o úplne logický parameter), ale aj pre MOSFET.
To znamená, že parameter, musel byť nájdený, ktoré prístupy "1" na vyššie frekvencie, ktoré - v rovnakom čase - je meradlom pre zjasnenie vlastnosti prístroja.Teda, samozrejme, že súčasná dren mala byť kľúčovým prvkom tejto definície - a iné aktuálne muselo byť definované, ktoré by mohli byť použité, aby sa dosiahol pomeru "1" na určitej frekvencii., the parasitic input current through the GS-capacity was used as the second parameter.
Teraz,
a to napriek skutočnosti, že je MOSFET napätia riadeného celku,
rušivého vstupný prúd GS-kapacita bola využívaná ako druhý parameter.
A ako výsledok dostaneme: 2 * Pi * Ft = gm / ČGS.
Táto definícia má zmysel, pretože -
a súčasne - je to niečo ako kvalita postavou MOSFET s prihliadnutím na transconductance a obmedzuje GS kapacitu na jeden konkrétny zkreslenie bodu.
V súhrne možno konštatovať,
že v zásade máte pravdu, že niektorí autori používajú pojem "súčasný zisk" aj pre MOSFETs (a ja som sa dozvedel niečo).
Kind regards
Ahoj LvW,
Vďaka za Vaše odpovede a podeliť sa s nami o vaše poznatky, ako sa koncept ft vznikli za MOS zariadenia.
Pozdravy,
diemilio
hi dfrndez
Používajte veľmi vysoké hodnoty (cca 10e 10) H v sérii so zdrojom napätia ..to pomôže pri skrat na jednosmerné napätie na bráne MOSFET a AC aktuálne zdroj bude riadiť iba MOSFET ...To bude určite pomôže .. ako vždy som to urobiť pre nájdenie stopy simulácií
