Diskrétne zložka schéma obvode brány vodiča
S
Santom
Zdravím všetkých,
Môže mi niekto učiť možná prevádzka brány vodiča schémy (nie je hotové IC prosím ..!) Za celý most prevodník (H most) prostredníctvom jasné schémy.
Bolo by naozaj skvelé, keby niekto môže urobiť here.It, že by bolo užitočné, aby toľko ľudí, ako som nevidel toľko vlákien realted na tento ..
Tiež možno vysvetlenie pojmov Dead čas generátor, Level posunu v celej fáze výkonový zosilňovač triedy D-zosilňovač ...
Podrobné odpovede sú veľmi apprecialble .. Thanks in advanceSantom
Aspekt diskrétne úrovne posunu a zavádzací okruh bol pokrytý v obvode príklad som dal v predchádzajúcej diskusii.
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=337163
Možno budete chcieť nahradiť 4069 CMOS invertor o jeden tranzistor invertor nasleduje doplňujúce spoločný kolektor výstupov fázy, ako si zrejme v úmysle nesmie používať akékoľvek IC.Zobrazené obvod má tiež implicitne dead-čas generovanie tvorený LM324 zabil-rýchlosť a prahy oboch jazdcov.Ale je to konkrétne riešenie a nemala by byť navrhnuté pre všeobecné použitie.
, in other words, turning on both output switches at the same time.
Základné mŕtvy čas-generátor Cieľom je zabrániť most šortky,
inými slovami, sústruženie na oboch výstupných spínačov v rovnakom čase.Propagation časy vodiča a výstupný tranzistor spínacie časy, musia byť považované za mŕtve-optimálne nastavenie času.
Nepoužívate high-IO strane vodiča znamená aj vzdať sa ďalšie vlastnosti týchto častí, napríklad nízke napätie výluka, ktorá môže byť dôležité pre ochranu spínacieho tranzistora z nebezpečných prevádzkových podmienkach.
Avšak som tiež pochopiť Audioguru poznámku na rovnakej diskusiu.
Citácia:
Tie isté otázky sú na toľkých webových stránkach, ktoré som stratila prehľad.
Hi FVM,
Vďaka za reply.But ako som povedal predtým, já couldnt pochopiť presnú prácu vodiča obvode ktorú navrhla v predchádzajúcej diskusii topic.Since vám propsed tento ovládač obvode, by mohlo byť zaujímavé pre vás vysvetliť, o jeho fungovaní v detaile . Dokážete to možno ...
Tiež mám dva komparátory s uvedením príslušnej kladné a záporné hodnoty, ktoré môžu byť použité ako vstupy do príslušné ovládače.
Ak užívate niektoré z vášho drahocenného času vysvetliť, že by bolo užitočné pre mnoho ľudí v tejto komunite.
Thanks in advance.
Santom
PWM generácie (napr. pomocou funkcie trojuholník, cieľové hodnoty, ktorá je pravdepodobne potrebnú funkciu a komparátor) je iná téma.Nemá zmysel miešať s vodičom problémy môjho názoru.Citoval vlákno tiež zmiešané spôsobiť autor zamýšľal jednoduchý PWM referenčný dizajn.Ale v podstate sa líšia.
V tomto pohľade, vstup pre napájací fáza je digitálny signál, že nastaví výstup buď vysoké alebo nízke.Vám môže prípadne poskytnúť individuálne riadiace signály pre nízko-a vysokú bočné prepínač, ktorý umožňuje aj tretina všetkých off a to ako na zakázané (most krátky) stave.Pre H-most, ktorý má len vysoký alebo nízky stav v bežnej prevádzke, dávam prednosť prvej variante, aspoň v hlavnom popise.
Za predpokladu, že digitálny vstupný signál pre vodiča, vidím, že tieto jednotlivé funkcie.
1.Mŕtva doba Generátor je selektívna oneskorenie, ktoré dosiahne okamžité vypnutie a oneskorené kontroly pre obe polovice mosta.Existujú rôzne spôsoby, ako vytvárať ho, napr monoflops alebo RCD obvodov.Po meškaní generátora, máte individuálne HIN LIN a riadiacich signálov.
2.Zatiaľ čo signál LIN je zvyčajne odvolával sa na nízke prepnúť nesporné, že signál HIN potrebuje úroveň radenie.(Optická izolácia bude ďalší techniku nad rámec tejto diskusie), je väčšina IC ovládač brány, použil som regulovaných prúdového zdroja k prekročeniu prípadne rôzne napätia diferenciálu.Ako je uvedené v schéme, na aktuálny stav je navrhnutý tak, aby asi 2 mA, off-stav je nula.Súčasná úroveň je určená pre nízke napätie iba autobus a spôsobí príliš vysoký stratový výkon na vysoké napätie vodiča.
Ovládanie prúd je premenený na napätie pri zaťažení odporom vo vysokej bočnej časti.Dióda je obmedziť znižovanie napätia, neísť pod negatívny dodávky vysoko strane vodiča.
3.Uvádzacia okruh je rovnako na štandardný okruh použiť s väčšinou vodičom IO, tiež sa zaoberá už predtým navrhol uverejnenia.To si vyžaduje, aby nízka spínač, ktorý bude aktivovaný prvý načítať boostrap kondenzátory a nedovolí, aby s nulovým clom pre cyklus nízka switch.
4.Vodič musí v podstate ponuky dynamickej brány aktuálne, podľa plánovaného spínacie vlastnosti.Okrem toho môže byť žiaduce, aby bol stanovený na zabezpečenie / vypnutom stave, a to najmä z zabrániť desaturácia MOSFET, ale tento jednoduchý obvod nie je.
Použil som podobný nadhodnotená vodič okruhu v experimente elektroniky laboratóriu, tak viem, že je v podstate funguje.For real (produkcia) navrhuje, dávam prednosť vodič integrovaných obvodov alebo kombinácie integrovaných obvodov a diskrétnych výkonových tranzistorov pre vysoko aktuálne ovládače venovanej nad 100 stupňoch zosilňovačov výkonu.
Keďže nemám v úmysle písať ďalšie výkonovej elektroniky učebnice (tam sú dobrí), budem dokončiť toto krátke vysvetlenie teraz.
Jediný problém s diskrétnym IO pre vysoko výkonné aplikácie je, že niektorí z nich majú dlhú propegation meškanie.to sa prejaví v potrebe dlhodobého deadtime čo vedie k nízkej frekvencii harmonických a tým vysokú THD pri výkone svojho invertor.
Vaša brána vodič obvode musí byť tiež knowledgable z rôznych typov chýb, ktoré môžu nastať.Pohony brán musí okamžite ukončiť v prítomnosti zavinenia a oznámi systém tak, aby systém (SAD?), Potom môžete zatvoriť-dole všetky pohon brány.Ako dlho tento proces trvá?Vaša vypínač musí byť hodnotené prežiť poruchového prúdu po dobu trvania tohto procesu zatvoriť-dole.
Mr.Cool
Všeobecne platí, že bola diskusia nie je založená na jasné špecifikácie.Požiadavky môžu byť veľmi odlišné samozrejme.
) are clearly going beyond this thread's scope.
Funkcia ste, kde je teraz (napr. nejaké chyby manipulácia)
sú zreteľne presahuje rozsah tohto vlákna.Je zrejmé, že sú nevyhnutné pre niektoré aplikácie.
Pre viac základných aplikácií, vidím, napr IRF úroveň radenie vodiči ako odkaz.Nemajú žiadne špeciálne chýb, okrem nízkeho napätia-vypnutie.Ako som sa zmienil, že sú lepší vodiči homebrewed rôzne vzory touto jednoduchou funkciu.
Samozrejme môžete navrhnúť vysoko výkonnú bránu ovládač s funkciou z jednotlivých zariadení a štandardné IC, niečo ako Eupec / Infineon moduly, ktoré sú určené na riadenie IGBT meniča do MW.Ale to je iný diskusie.
@ FVM,
Thanks for your podrobné vysvetlenie o circuit.I dostali hrubú predstavu o okruh, ktorý je lepší, než ako som bol v minulosti.
Snažím sa realizovať za plného mosta a tiež dva samostatné výstupy z dvoch porovnávaných pozitívne aj negatívne oddelene.
Takže, čo všetko musím pridať k tejto schéme požiadať o plnú mosta obvode.
Thanks in advance
SantomAdded po 12 minútach:mad: FVM.Prečo potrebujeme mať spoločného Collector Output fáze, kedy sa snažíme realizovať striedač 4069 pomocou diskrétnych súčiastok?
Možno vysvetliť, že sa u mňa, prosím.?
Spoločný kolektor fáza je vlastne non-invertovať vodič na rozdiel od 4069, ale je to prednostné ako brána vodič zvyčajne.Musíte pridať prevracia fáze, keď je potrebné pre zamýšľaný polaritu signálu.
