data logger
7
7rots51
Pomoc pri tvorbe záznamu dát napríklad na meranie teploty (-40 na 80).
ICS, SCH, nízky výkon, batérie, RAM
Dobrý deň RTOS51
Tento odkaz vám môžu pomôcť
h ** p: / / www.rentron.com / štyri-kanálový-ad.htm
h ** p: / / www.rentron.com / Volt-Meter.htm
Pozdravy
Garfield
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_surprised.gif" alt="Prekvapený" border="0" />
Myslím, že to nie je príliš difficult.for príkladom je temprature logger, musíte čidlo, ktoré môžu byť dióda, alebo čip ako LM334.so môžete dostať teplota-napätie signálu, môžete konverzie napätie signálu na digitálny signál, použite AD converter.it je to dobrý nápad na využitie CPU, že vie, že je potreba job.then nízkovýkonovým CPU, záleží na tom, aký odkaz ste use.if môcť používať veľké napájania, ako je auto batérie, CPU 8251, ako je enough.if použití batérie veľkosti AAA, musíte použiť nízkovýkonovým cpu, ako TMS430 od TI (w * w.ti.com). v š * w.microchip.com tiež dobrý procesor pre tento design.then potrebujete pamäť pre záznam dát, ktorý možno flash pamäť alebo EEPROM, veľkosť môžete sa rozhodnúť, od dátumu, ktoré chcete record.you môžete použiť LCD displej k výsledku, je-li môžete,
design vzorky klávesnicu, môžete urobiť veľa things.then nezabudnite jeden RS232, rozhranie, ktoré môžu s vašimi PC.if tak môžete získať údaje v počítači, potom si môžete robiť veľa vecí s využitím dát na platforme PC.
je to pomoct? Dúfam, že áno.
Maxim / Dallas urobiť logger to je presne to, čo potrebujete.Nie interfacng z mikroorganizmov.Všetky youu potrebujete, je DS1615 čip (alebo podobný v raange) a RS232 na TTL prevodník.Do jednoduchý program vo Visual Basicu a môžete dostať teplotu údajov.Existuje tiež RTC na palube, batérie info.I vybudoval jedno s lítium buniek a bol spustený už takmer 3 roky!
Mám rutiny, ktoré som napísal vo Visual Basicu, ktoré môžete použiť na získanie informácií z prístroja.
Iné, ako môžete použiť MCU a toto zariadenie rovnakej alebo descrete teploty IC.Pozri appnotes mikročipov.Existuje spôsob, ako urobiť surovej meranie teploty pomocou časovača WatchDog.Myslím, že to všetko závisí od presnosti ste vyžadujú.
Dúfam, že to pomôže.
Bagster
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
Súhlasím s Bagster, Maxim / Dallas má pár dobrých žiadosti uvádza, že by mohol pomoct.Najmä hľadať tam PC Port tlačiarne Kontroly Data Logger app na vedomie, že v rámci webových stránok "h ** p: / / www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/142" to nevyžaduje mikrokontroléry a sú dobré o odbere všetky potrebné IC.
nemá niekto nejaké dobré data logger software napsaný s Picbasic-pre použitie s pic16f877 a Ds1307 RTC?
Možno to pomôže u Cann
Dovideniabobi
Ospravedlňujeme sa, ale musíte prihlásiť a prezerať túto prílohu
7rots51
Nájdete tu dobré východiskový bod:
hxxp: / / wxw.vermontficks.org / datalogd.htm
debutpic
Existuje nejaký čip pre temp datalogger s 32000 bodu kapacity alebo vyššie?
Nazdar
U možno použiť DS1621 -55 až 125 alebo DS1820 ako sonda
S AVR, 8051 alebo PIC a externé RAM alebo EEPROM
môžete vykonávať ako logování bodov as U potrebu alebo
len posiela dáta do PC 232.485 ....
Dobrý deň,
urobil som datalogger pre školy.V shematic môžete nájsť na mojich webových stránkach.
h ** p: / / users.skynet.be / elektro /
Jeho určený na meranie teploty 5.
Tie by mali lepšie využívať lineárny napäťový regulátor pre napájanie, máte potom väčšiu presnosť.
