CAM / RAM MadulWare (alebo MegaFunction) pre Výhody FPGA
S
sadid
Musím sa vykonáva CAM (Content Adresa Memory) v FPGA Based Design.
Našiel som ju v qu (at) RTU, ale moja práca je v FPGA Advantage
Teraz Potrebujem vašu pomoc, čo mám robiť?
je možné nájsť podobné IP Výhody FPGA?
je možné dočasne presunúť svoj projekt na qu (at) RTU a potom späť ...
Našiel som podobný tovar v module ISE
a tiež je možné do prístavu ISE projekt qu (at) RTU, ale musím port IP alebo je to zdroj pre FPGA Výhody
Je tam cesta?
Očakávam, že FPGA Advantage je pomocou hardvérových špecifické knižnice pre subjekty, ako FPGA interné RAM, plls, I / O-buniek.V podstate (at) zdokumentované HDL primitíva, poskytované ISE alebo qu RTU možno použiť.FPGA Advantage miesto a trasa je vykonávaná dodávatelia nástrojov (napr. qu (at) RTU) tak ako tak.
Pokiaľ ide o komplexné IP od výrobcu FPGA alebo tretích osôb, je situácia zložitejšia.Väčšina jadier je distribuovaný ako kódovaná HDL, v určitom formáte predajcu nie sú použiteľné s inými nástrojmi.Takže vyšetrovanie v otázke musí byť dodaný v FPGA Advantage konkrétne distribúciu.
Ďakujem FVM.
Môžem zmeniť svoj návrh na qu (at) RTU ...
Výhody FPGA môcť používať qu (at) RTU meg (at) jadro Wizard ...je to možné, ale keď som problémy s jedným z nich sa zdá, že qu (at) RTU nebola inštalácia úplne ..alebo musím kúpiť nejaké licencie ...
Avšak som na výber, pomocou qu (at) RTU ...je dobré v Black Box prístupe ako FPGA Advantage?
