Altium odpor 6 / obyv. stopy
B
buenos
Dobrý deň. Môj nový problém o odpore / kondenzátor stopy v značkových Altium 6: Ak priradiť i 0603 (alebo iné) stopu zo starého (dxp2004) knižnice komponentov, a potom dal na PCB (design> import zmeny ...) , potom komponenta bude len 2 bloky a text. Pôvodná linka okolo zložka nie je vidieť nič viac. Takže, keď som si 2 odpor vedľa seba, potom my nemôžeme vidieť to, čo pad, pre ktorý komponentov. Dívala som sa, pomocou novej stopy knižnice. to vyzeralo dobre, pretože tam boli malé čiary medzi vankúšikmi, znamenať, že to sú pre rovnakú súčasť. Ale, stopa mená ar lôžko: napríklad pre 0603 odpor: RESC1608L. Peaple, ktorý sa postará o nákupe, a továreň nebude schopný si uvedomiť, že veľkosť je potrebné. Každý na svete používa tento: 0603 na označenie veľkosti, ale Altium začala používať novú metódu: 1608-v novej knižnici, keď som pridať stopu, to znamená dlhý názov pre stopu: RESC1608L-0603 ... ale neskôr na konci zmizne. Aj keď urobím BOM, alebo len chcete overiť v SCH / dps dokumentu. Takže aké je riešenie? Preto je nový protel ruší linky okolo komponenty? Ako si môžem vziať späť? alebo Ako môžem získať späť stratené stopy meno koniec?
Altium používa IPC-7351 štandard pre svoje nové stopy. Táto norma vyžaduje, metrické rozmery v názvoch zložiek, takže mená odpory a kondenzátory pre povrchovú montáž sa zmenili, aby bolo zrejmé, že požiadavka. Stále môžete zoznam striedavé anglické uint meno ako parameter, ktorý sa objaví v kusovníka. Použiť parameter manager pridať akékoľvek informácie, ktoré potrebujete. Obrys informácie o komponentov je ešte lepší, než tomu bolo predtým. Opäť sa IPC7351 stopu normy boli použité. Telo prehľad komponentov je uvedený na mechanické vrstve 13 a umiestnenie "nádvorí" je zobrazený na mechanickú vrstvu 15. Nádvorie je doporučené plochu, čo umožňuje správnu vzdialenosť okolo komponentov. Staré stopy použiť obrys na sieťotlač vrstve. Nová stopy dať menej na sieťotlač a dať vám viac informácií o mechanických vrstiev. Zapnite mechanickú vrstvu 15, ak ste umiestnenie priečinka, a uvidíte, ako presne umiestniť komponenty pomocou nádvorí obrysy.
