Ako zlepšiť PSRR tohto okruhu
W
walker5678
diagrame je audio zosilňovač systém BTL, ktoré používajú metódu pripojenia.
Ak je 217Hz zvlnenia na VDD, potom pozitívne vstupného terminálu dva zosilňovače bude tiež zvlnenia, ktoré sa bude indukovať diferenciálnu výstupné napätie na Vo1 a Vo2.
Ako zlepšiť PSRR výkon, vďaka ktorému Vo1-Vo2 minimum, keď je 217Hz VDD zvlnenia?okrem zvýšenia 1uF kondenzátor.(Audio vstup terminálu bol krátky na pôdu pre testovanie PSRR)
 Img]
Nachádzate sa ťažko zlepší PSRR alebo CMRR týchto config.Vzhľadom k tomu, že VDD sú vo vstupnom signálu.Zvlnenia je iba vydelí 2 a dovnútra systému.
walker5678 Napísal:
Áno, tým menší zvlnenia na pozitívny príspevok zosilňovače,
tým lepšie PSRR.tak existuje spôsob, ako urobiť pozitívne vstup na zesilovači úplne neovplyvnenými sa VDD zvlnenia?Je práve potrebujete VDD / 2 zaujatosti bodu.
A pretože 217Hz je na veľmi nízkej frekvencii, takže odpor a kondenzátor musí byť veľmi veľké, aby sa filter zvlnenia, čo je ťažko realizovateľné.
walker5678 Napísal:
Áno, súhlasím s uvedenými spôsobmi.Ale problém je, že je ťažké vykonať v IC.
Napríklad, ak pridáte kondenzátor 10pF na VDD / 2 uzla a odpor deviding VDD je 1M, takže cutoff frekvencia je 1 / (500K * 10p) * 2 * pi, ktorá je 31k, čo je oveľa vyššia ako 217Hz .
a je rovnaká pre stupeň filtra.
Vpravo.Potom môžem len premýšľať o Foll.možnosti:Stráviť ďalšie pin pre externé C na GND
Stráviť BGA, aby využili svoje veľmi vysoké PSRR
Nájdite si metódu, ktorá má zaviesť rovnaké rušenie na oboch vstupov na opAmps za účelom využitia ich CMRR
Ak existuje spôsob, ako vybudovať DC skreslenia napätia, ktorá sa rovná VDD / 2, a že nebola ovplyvnená VDD variant, že sa zlepší PSRR samozrejme.
Je tu tak?
Do dolnej propust filter na VDD / 2.
Ak je to možné, pridať pin a pripojiť externý veľké viečko.
Alebo, ak je to možné použiť veľký odpor.
Alebo je možné použiť aktívny filter nízkou šírkou pásma, že pasívne filter nefunguje.
Citácia:Alebo je možné použiť aktívny filter nízkou šírkou pásma, že pasívne filter nefunguje.
