Ako to (buffer @ napätie nasledovník) funguje?
K
kumarghz
Drahí bratia, som sa stretol s touto dve vyrovnávacej pamäte aplikácie vo svojom pracovnom prostredí, sa to zdá len nasledovník napätia obvodu. to, čo som tu nerozumie, je to, čo je potrebné R1, R2 .. ako rôzne hodnoty R1, R2 influents obvodu. pre ur info: R1-spätná väzba z výstupu na odpor (-vo) terminálu R2-z (+ v) terminálu na GND. Čo som si všimol, zo simulácie toho 2 nárazníkov, 1. Vout kópie Vin. 2. prúd do oboch vstupné svorky sú veľmi malé, ktoré takmer nulové. 3. rôzne hodnoty R1 a R2 nemá vplyv na výstupné napätie. 4. len rôzne vidím, je prúd cez R2, IR2 = Vin/R2 defferent je pre oba obvody. Prosím, pomôžte odstrániť pochybnosti sa mi to. Je to R1, R2 niečo do činenia s offsetu? regulácia prúdu? Vďaka.
r2 je zníženie vstupná impedancia. a zníženie hluku pri vstupe do okruhu pri ur neposkytla žiadny vstup. R1 som sa učiť
Vaše fotky sú príliš malé, aby jasne vidieť .-----------------------, ale pokiaľ ide o operačný zosilňovač je ako ideálny, potom nie je tam žiadny prúd do operačný zosilňovač a to bez úbytok napätia na rezistore spätnej väzby. vstupné a výstupné odpory môžu byť použité k zmene vstupné a výstupné odpor operačného zosilňovača, realizovať zodpovedajúce odpor s predchádzajúcou etapy a ďalšie fázy. [Size = 2] [color = # 999999] Pridané po 39 minútach: [/color] [/size] Neviem neviem, či ste dosiahli odpoveď.
Prial by som si, ste mohli vidieť na obrázku jasne. Vstupný odpor, aby zodpovedali vstupná impedancia, to dáva zmysel. Ale všimol som si, že je 51ohm odpor na výstupe, aby 51ohm odpovedať na výstupe ... Tak čo je účelom spätnej väzby odpor? Vďaka vám
Ahoj R1 je tam preto, že infleuences (zlé hláskovanie, môže byť :)) Rin. Ja si to takto, R1 má čo robiť so svojim nasledovníkom, ale predchádzajúce fázy, je to vidieť. R2 je pre hluk účely. Ak váš usporiadanie je symetrická, potom celkový hluk okruhu sa budú znižovať, pretože ich rozdiel by bol nulový hluk na výstupe z prvého BJT rozdiel. AMP v dizajne.
