Existujú dva rôzne protokoly používané v VoIP, teda SIP a H.323. SIP (SessionInitiation Protocol) je teda nelíši od VOIP. V SIP, môže volajúci sledovať volaný aj v prípade, že volaný nie je pomocou rovnakého terminálu alebo volaný IP adresu neustále mení, pretože použitie servera DHCP. Volajúci a volaný obaja sú registrované "registračný server". AK volaný nie je prítomný, keď je umiestnená výzva k nemu, server registar na volajúceho konzultuje proxy servera tým, že adresu príjemcu. Proxy server vysiela požiadavku t všetky servery registrátora a ten, s ktorým je zapísaná volaný odpovie späť s volaný aktuálnu IP address.Thus dostane volajúci volaný IP adresu. SIP je veľmi flexible.It možné použiť niekoľko typov na volanie, ako sú e-mailová adresa, telefón. , IP adresy a ďalšie, ale tie musia byť vo formáte SIP. napr: SIP: SSP@yahoo.com, SIP: SSP @ 91_022_2453681, SIP: SSP@134.67.89.2
SIP je signalizačné protokol používaný pre VoIP, tzn. Používa sa na vytvorenie telefónneho hovoru, takže sa dá povedať, SIP VOIP, je to, čo SS7 má PSTN. Existuje niekoľko signalizačných protokolov vyvinuté rôznymi subjektmi, SIP je vyvinutý IETF (orgánu, ktorý rozvíja internetových štandardov) a rodinné h32x (H323 je určený pre prenos hlasu cez Ethernet bez QoS), vyvinutý ITU (užívania je známy ako CCITT) (orgán, ktorý vyvíja pre normalizáciu v telekomunikáciách)
