Ako rozlišovať medzi synchrónne a asynchrónne reset?
H
Harinadhan
hai, som navrhol systém, ktorý si reset z paralelného portu PC ........ , Ktorý je asynchrónny. Ale aj vzorky s vyššou hodiny v dizajne. Myslíte si, že u teraz to reset je synchrónny. Ako môžeme rozlíšiť syn a Asyn resetuje. Prosím, pomôžte mi ...........
Akonáhle si vzorku reset vstup s vnútornou FPGA hodiny, potom reset pulz je syncronized s hodinami. Pri použití tejto obnoví obráti v FPGA, záleží na kódovanie, či kompilátor bude používať asynchrónne alebo synchronizovať resetuje na flope. Nasledujúcu syntax dáva async resetuje v Verilog: Vždy @ (posedge vliw_clk alebo posedge mst_rst) začať if (mst_rst) ebwe_dly_1q
Príbuzné tému ... Ak váš návrh nie je bezpodmienečne vyžadujú externý reset vstup, a ak si proste chcete, aby vaše registre start-up v vopred štátoch, potom odporúčam používať vaše zariadenie zabudované funkcie (ak je k dispozícii) pre nastavovanie registrov. To je zvyčajne ľahko urobiť v moderných FPGA a CPLD: pri deklarovaní registra v HDL, stačí zadať jeho počiatočnú hodnotu. Odstránenie resetu siete môžu zjednodušiť a zrýchliť smerovanie vášho návrhu, najmä ak ste odstrániť synchrónny reset. Niektoré zariadenia, ako sú staré GAL a PLD, neposkytujú žiadne automatické prednastavenie mechanizmu. Ak máte naozaj nutné reagovať na signál reset z PC, potom nerešpektovanie vyššie uvedenej veci. Mimochodom, ak použijete asynchrónne reset pre synchrónne taktovaný logiky, potom musíte prijať preventívne opatrenia, aby sa zabránilo narušeniu reset do hodiny časovanie požiadavky prepadne.
HI, Niekedy KEĎ U GIVE ASY tiež to Turn To SYN JE PRAVDA
