ako definovať PLL nábojové pumpy aktuálnej hodnoty?
Y
yylei
V VCO 2.4G, aká je súčasná typická hodnota? a ako spočítať z majstrovstiev sveta, Kvco atď? vďaka.
aktuálna hodnota bude závisieť na dynamickú odozvu PLL, ustálenie, a tak ďalej, slučky šírku pásma, takže u mali dostať optimálny prúd a tiež mali byť vedomí v novom PLL je prúd možné meniť tak, aby si optimálne výsledky aj niektoré PLL použiť dynamické aktuálna hodnota, ktorá závisí na frekvencii skok, k urýchleniu akvizície khouly
Vďaka, khouly. ale v niektorých aplikáciách, pri calc LPF param, to predpokladať, ICP je známy, a LPF šírka pásma je 1 / 10 Comp frekvencia, doba ustálenia je variabilný s LPF param.Here nemôžem pochopiť, aké param by mala byť definovaná ako prvý v ICP a LPF param?
Vzhľadom k tomu, fáza VCO funkcia prenosu napätie neobsahuje akékoľvek súčasné alebo impedancia chargepump prúd je možnosť voľby. Chargepump Aktuálne definujú impedancia slučky súčasťou filtra. V praxi chargepump súčasnej hlukovej určiť aktuálnu hodnotu. Vyšší prúd znížiť vplyv hluku na slučke. To je preto, že RMS na hluk zvýši sqrt pri súčasnej úrovni, ale impedancia slučky filter zmenšiť lineárna.
Jedná sa o kompromis, a závisí na konkrétnej aplikácii. Nižší poplatok čerpadlo prúd, SNR je horšie. Ak je poplatok čerpadlo prúd je veľký, musíte sa postarať hore a dole súčasného nesúladu.
V podstate, ICP * Kvco pomere do WC, ktorý je otvorené slučky UGB.
