Ako bojovať s multipath problém
M
MESFET
Zdravím všetkých,
Každý, kto má skúsenosti pri riešení multipath problém.Zisťujem, že môj prijímač pracuje aj na voľnej ploche, ale bitovú chybovosť zvýši, keď ľudia chodia zložili.Prijímač pracuje na 2.4GHz s 2MHz datarate.Existujú nejaké existujúce hardware alebo software, riešenia pre boj s problémom.Akékoľvek pripomienky sú vítané.MESFET
Bolo by asi jednoduchšie, ako meniť anténu na zmenu protokolu.guľaté polarizované antény sú dobré pre multipath pretože striedanie smere zmien na reflexie.(dva odrazy sa dostane späť na pôvodné) To by malo znížiť váš problém.Existujú určité dodávateľa vertikálnych antén, ktoré sú okrúhle polarizovaný.
Ak sú miesta na miesto, smerové antény pomôže.
A surové softvérové riešenie je posielať dáta niekoľkokrát v intervale 10 sekúnd.
Existuje mnoho druhov rozmanitosť.najjednoduchšie oone je výber kombinovať.Len vyzdvihnutie na stongest signál na antény.Maximálna porcie goves lepší výkon, ale oneskorenie, a získať je potrebné odhadnúť.Rovnosť získať spojením je dobrý, ale znovu, že oneskorenie je potrebné odhadnúť.Ak môžete použiť len jednu anténu, zpustlík prijímač je dobrá voľba.všetky vyššie uvedené metódy predpokladajú, že systém je úzkopásmového rešpektované súvislého pásma.Ak je váš systém je širokopásmový potrebujete ekvalizéra alebo pre-skreslenia.
Nazdar,
Myslím, že ste pomocou rozšírenie spektra techniky.V tomto prípade a za predpokladu, máte ASIC / FPGA, aby sa nimi môžete nájsť cestu znižovania correlator medzery.To zvýši spracovanie nevyžaduje.Ak si nie pracuje na návrhu na úrovni, ale na úroveň integrácie, najlepšie je použiť anténní techniky.
BR
Madhukar
Výber rozmanitosť sa dvoma anténami funguje u mňa.I využívanie frekvenčného pásma 2.4GHz a ďalšie uc, že sleduje dostane signál a zapne sa silnejší anténou signál.
Neposielajte paketu 10 krát, ako navrhuje použiť prekladania, ale spolu s FEC (RS) to bude riešiť spoločne s anténou rozmanitosť multipath váš problém.
MESFET Napísal:
Zdravím všetkých,Každý, kto má skúsenosti pri riešení multipath problém.
Ak budete mať kontrolu, skúste frekvencie dúfať (okrem priestorov divesity, ako bolo povedané vyššie) ..
Blednoucím omoc je frequecy závislá, takže ak ste hop, DIP odíde výnimkou v omoc frekv (ktoré je prípustné, ak použijete korekciu chýb).Týmto spôsobom si nestratili všetky dáta, ale niektoré údaje, a to môže byť vymáhané pomocou opravy chýb kódovania ...
atď
Tiež prekladania je mocný ..ak je blednutí sever,
môžete vyskúšať použitie všetkých týchto techník: frekv dúfať, prekladania a priestor rozmanitosti (dve antény) ..
Na zdravie ...
Pripája sa rýchlosť prenosu dát merania porovnaním s a bez rozmanitosti.Jeho Bluetooth systémom (frekvencia poskakování a FEC súčasťou balenia), ktorý komunikuje cez sériový port a používa dva rozmanitosť antény kombinovanej v dvoch ortoghonal lúčov, každý lúč na vlastný kanál.Vo vnútorné použitie, táto akcia je veľmi podobný výber rozmanitosti.Merania bola v ťažkom priemyselnom prostredí preplnenom (úplné vybavenie, pohybujúce sa časti, ľudia, atď).Spôsob práce je veľmi jednoduchý: pred údajov v každom paketu, uc monitoruje silu signálu v jednotlivých kanálov a prepínačov na lepšie.
Ospravedlňujeme sa, ale musíte prihlásiť a prezerať túto prílohu
Zdravím všetkých,
Děkuji za návrhy.Po hodinách stretnutia,
ideme na zvýšenie FEC a skontrolujte, či to pomôže odstránenie problému.
MESFET
Potkal jsem podobný problém na 2.4G band projekt.Po prečítaní vyššie uvedenej diskusie, domnievame sa, že existuje viac prostriedkov na prekonanie multipath blednoucím efekt, ako poskakování frequecy, FEC, prekladania, okrúhle polarity antény, rozstup rozmanitosť anténu.Ale guľaté polarity antény je ťažké byť navrhnuté a realizované.
1.Obvykle použitie drôtových antén s mobilnými koniec, ktorý je lineárnosť polarity.Microstrip anténa je guľaté polarity anténu, ale occupys veľké oblasti.
2.By obe komunikácie končí (base & mobilný) používajú techniku rozmanitosti?My teraz tento projekt je situácia pravdepodobne realizovaný v base, ťažko do mobilných (slúchadlo) ako rozostupmi obmedzenia.Akýkoľvek návrhy?
thks.
Ahoj cybq,
Mali sme podobné problémy s (úzkopásmové) 868MHz systému.Anténa rôznorodosti má vyriešiť problém.Je postačujúce, ak len jedna stanica (základné) má dva alebo viac antén.Naša mobilný je pripojená na vodič antény (1 / 4 lambda) základné má 1 / 4 lambda a opravy antén.
Podľa môjho názoru veľmi širokopásmový prenos (Direct
Sequence Spread Spectrum s veľkým čipom kurzu) by mala vyriešiť tento problém iba s jednou anténou.Problém je v nízkej výslednej datarate ...
Dovidenia
Nazdar,
Môžete použiť anténu rozmanitosť techniky.Len dva anténa v ortogonální smerom.
