8051 riadenie relé
C
chardbiggie
I am using ds89c420 Ucontroller pomocou portov ako výstup riadiť relé.Viem, že Ucontroller má nízku výstupný prúd, takže i use 2N3904 tranzistor, ale problém je, keď je relé pripojený výstup z prístavov, klesá od 5V do 0V.
Používate odpor od IC na báze tranzistora?Mali by ste túto veľkosť odpor pre aktuálnu jednotku kapacity čipu.Skúste 1 mA ako prvý odhad, ak nemáte žiadne ďalšie informácie.Tranzistor beta by mala byť asi 100, takže to môže čerpať 100 mA s kolektora.
Používam 4.7K odpor medzi 8051 a prístavu bázy tranzistora a tiež 4.7K Pullup z prístavu pin Vcc.I všeobecne používajú BC547.2N3904 ešte bude fungovať.
Skúste použiť uln2803 čipu.Obsahuje diódu EMI.
Je-li relé si vyžaduje viac ako 5 VDC budete vyžadovať špeciálne napájanieAdded po 33 sekúnd:Skúste použiť uln2803 čipu.Obsahuje diódu EMI.
klystrón ako povedal, pomocou relé vodič čip (uln2003) je veľmi dobré riešenie, ale ak chcete použiť tranzistory riadiť vaše relé, mali by ste dať diódy, ako zvrátiť spojenie paralelne s cievkou relé, aby sa zabránilo vplyvu spoplatnenia na cievky prechodnú dobu pri jazde relé ..
BR, Vonn
Ďalším riešením by bolo využitie fet z portu pin na fet `s bránou, potom sa budete potrebovať iba mozgov pripojená k naozaj s diódou odstrániť spätný EMF ako relé cievka oživuje / deenegises.
Barrybear
Ahoj, spočíta svoju základňu prúd, ktorý je dosť generovať správne kolektorový prúd pre relé prúd.
Na tomto základe sa rozhodne, aký základný odpor budete používať.
ak si spomínam 8051 má slabý pull-up zdroj prúdu asi 100U na jeho prístavov.Nie je schopný riadiť ULN2803!Budete potrebovať externý pull-up odpor.Prúdu, je vysoká viac kanálov.
Externý FET je len riešenie, ak je to logické úrovni-FET!Potrebujete FLYBACK dióda.
Najlepší spôsob je použiť inteligentný prepínač (HITFET) ako BTS117 alebo menšia.
Alebo hľadať pre vodiča ako ULN2803 vstupy CMOS.
vďaka za odpovede, už to funguje, ale ja jednoducho používa 2 2N3904 v Darlington páre, vďaka kdekoľvek
Ak budete riadiť viacnásobné použitie relé uln2x03 sú zdroje 500 ma na kolektor
musíte vziať do úvahy základné prúd 2N3904 .. ak ešte relé nie je spúšť, skúste použiť Darlington páru miesto ..
chardbiggie Napísal:
A čo si o vodičské Single Coil bistabilný relé?Bistabilný relé je wery good v úspornom použitie.Ale jedného zvitku bistabilný relé je hnacou silou (zapínanie OFF), ktorú prepólovaniu pulz.Každý dobrý schéma riešenia tohto vodiča?
Na jednej cievke západky relé cievka je zvyčajne deenergized.Len pre prepínanie nejaký krátky pulz sa aplikuje na cievky.Jedna polarita pulzu je zopnite relé na štátnej a prepólovaniu pulzu je prechod na Off stave.Dobrý appnote od Maxim pre riadenie tohto relé je tu
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/3224
