P
Vďaka, ako som sledovať jeho spustenie k mäkkým meniča. A Prúd je iba 0,4 (400 mA) z batérie. Takže keď sme si to na každej dobe nie je problém iba 5w zaťaženie pri napájaní zo siete (sieťové napájanie). Samostatný 12v nabíjačka a prepínacie relé sme potrebovali. Máte predstavu o tom, 10ms relé prepínanie schémy. Vzhľadom k tomu, 500m sec, čo je dosť času. Počítač môže spustiť v výpadku siete s 500ms.Ak chcete prejsť na UPS (UPS) je potrebné pridať nejaký usmerňovač (nabíjačka) - premeniť striedavý prúd (od rozvodnej siete) na DC napájanie (nabíjanie batérie), doplnkové radiče - pre ovládanie funkcií usmerňovače (nabíjačka), spustiť a zastaviť nabíjaciu batériu, ako rýchlo prejsť z elektriny zo siete k napájaniu z batérie a striedača pri spustení alebo zastavenie napájaný z batérií, aby zaťaženie, a niektoré relé pre zmenu v čase od siete napájania batérie. V praxi sú off-line UPS (štandardná) prepne na batérie 3 až 10 milisekúnd po tom, čo hlavná sila bola stratená, ale pri použití typické menič prejde cez asi 500 milisekúnd. Táto medzera je v poriadku pre domácnosť gadgets, ako svetla, ventilátory, chladničky, atď, ale nie je v poriadku na citlivých zariadení.
To je pekné aproach pre rýchle prepínanie. Computer napájanie je lacný, ponúka 10A na 12V.It môže byť upravený pre nabíjanie účely. Len výstupné napätie musí increse a regulátor seris riadiť prúd. Alebo si môžete urobiť jednu SMPS zariadenia pre nabíjanie sami. Ak je táto funkcia meniča je tiež jednoduché, to môže byť. Nabíjačka môže zostať trvalo pripojený k akumulátoru, pretože sa vypne, keď je prerušené napájanie. Odpojte oba drôty výstup s relé 12V. Pre normálne použitie je možné relé 220V priamo použiť, ale pre rýchle prepínanie môže malý okruh použitia s 12V relé s energiu z batérie. Tiež je lepšie odložiť prechodu na niekoľko sekúnd napájanie retun.It tiež zastaviť beh, relé. Chýba impulz detektora môže veľmi rýchlo odhaliť poruchu siete. Nastavte ju konať, keď sieťové klesne pod 180 voltov. Urobil som tieto obvody v minulých pomocou tranzistorov UPS pre počítače.Vďaka, ako som sledovať jeho spustenie k mäkkým meniča. A Prúd je iba 0,4 (400 mA) z batérie. Takže keď sme si to na každej dobe nie je problém iba 5w zaťaženie pri napájaní zo siete (sieťové napájanie). Samostatný 12v nabíjačka a prepínacie relé sme potrebovali. Máte predstavu o tom, 10ms relé prepínanie schémy. Vzhľadom k tomu, 500m sec, čo je dosť času. Počítač môže spustiť v výpadku siete s 500ms.
[COLOR = "# FF0000"] jednoducho pamätať = WATT VOLT × AMP [/COLOR]Ahoj, Existuje mnoho hotových montovaných zostáv na trhu k dispozícii a navyše je potrebné transformátor riadne kapacity v závislosti na kapacite batérie. Stačí zabaliť to všetko v samostatnom okne, a to je to.
veľmi dobre. Dúfam, že môžeme navrhnúť SMPS nabíjačku s dodávkou napájanie PC. Táto nabíjačka sa tiež lacné proti SMPS 12V nabíjačky 10Amp teraz dôležitá otázka je izolácia medzi negtive 12V DC a 300V DC. Dúfam, že to môže byť vykonané s optočlenom ods pc817 typ). s pozdravom,Malý počítač pre napájanie P3 alebo P4 je minimálne 350 wattov. Na väčšine z nich je prúdový výstup napísané na štítku. ! 2V na 10a je spoločný. Musíte zmeniť obvode arround lm431 na increse napätie. [Url = http://thedatastream.4hv.org/at_psu_hack.htm] thedatastream - AT napájacieho vyššie výstupné napätie zmene [/url] [url = http://www.qrp4u.de/docs/en/powersupply/] 13,8 V / A 15 z PC zdroja napájania [/url] [url = http://www.marcee.org/Articles/PCPowerSupply.htm ~ ~ HEAD = NNS] Napájanie PC [/url] [url = http://www.rcgroups. com / fórum / showthread.php? t = 446764] Prevod PC napájanie 12V nabíjačku? - RC skupiny [/url]
Áno batérie, s negtive a DC 300V, s negtive je obyčajný. Mať TL494 na 12V Push-Pull strane. dvoch transformátorov, 4 IRF1404 FET, (2 pre každý transformátor). A pre H-mostík strane IC NE556, 4013 a IRF740.Videl som mnoho striedačov je batéria a výstup už izolované. Ste si istí, že vaše nie?
Áno Nica nápad. Je vhodný pre izoláciu. Pozri priložený okruh.spoločný bod môže byť oddelené, ale tam je potreba pre 12V napájanie sa dal okruh. To možno dosiahnuť zrušenie 3 otočenie Č 28swg drôtu enemel na existujúce transformátora feritu. Po usmernenie a filtrácii a využití radu regulátor 7812. Vždy existuje nejaký priestor v feritu transformátora presadiť niektorých ďalších kolách.
Áno, máte pravdu. Napájanie PC, možno s 12v zvýšiť, po zložité úprave na pc817. Tento pc817 je riadený TPS5510P. TPS5510, prestane dodávať, keď cíti výstupné voltov +12 a 5 sa zvýši na maximálnej úrovni. Keď som čítal na 13,8 žltej a čiernej wire.It swith automaticky vypne. Po úprave na 14V je možné nabíjať batériu.Malý počítač pre napájanie P3 alebo P4 je minimálne 350 wattov. Na väčšine z nich je prúdový výstup napísané na štítku. ! 2V na 10a je spoločný. Musíte zmeniť obvode arround lm431 na increse napätie. [Url = http://thedatastream.4hv.org/at_psu_hack.htm] thedatastream - AT napájacieho vyššie výstupné napätie zmene [/url] [url = http://www.qrp4u.de/docs/en/powersupply/] 13,8 V / A 15 z PC zdroja napájania [/url] [url = http://www.marcee.org/Articles/PCPowerSupply.htm ~ ~ HEAD = NNS] Napájanie PC [/url] [url = http://www.rcgroups. com / fórum / showthread.php? t = 446764] Prevod PC napájanie 12V nabíjačku? - RC skupiny [/url]
Dobrý deň, najlepší spôsob, ako previesť striedače do UPS, použite transformátor na výstupe a relé SPDT byť použitý pre GID a meničom / UPS.http://images.elektroda.net/82_1316293854.jpg [/img] Attached pitcure je 12V DC na 220V AC striedače
Samozrejme, že som už spínané napájacie zdroje riadiaceho PC ako nabíjačka batérií 12volt, s prídavným LM358 a pc817 okruh. Ale ja vyzývam na použitie Napájanie PC ako 24volt nabíjačky. To je celkom jednoduché vpred typu napájania s uc3842 a 7n90 FET, pretože v tejto ponuky ic prijímacie voltov (VCC) z letu späť. To sa spätným tiež stojí o 5 voltov. Problém som s čelom len v dodávok, ktoré majú TL494 a LM339. V tomto type dodávky musíme usmerňovač zvýšiť voltov do 28V. Aj keď dodávky majú spoločnú katódou Schottky diódu.Charge Monitor obvode možno ovládať výstupné napätie tým, že nahradí zastrihávač pre nastavenie výstupného napätia a prúdu hense. Môžete skontrolovať aktuálny kontrolnú funkciu ručne tým, že vstup do pc817 ods 0 až 6 ma) t hrough premenný rezistor. Aktuálne monitoru obvodu pomocou operačného zosilňovača môže poskytnúť riadiaci signál pre optočlen pc817.
