čo je význam, ak rms napätie / prúd
S
smartshashi
Chcem vedieť, že to, čo je rozdiel medzi RMS napätie / prúd množstvo a AVG napätie / prúd množstvo. čo je dôležité, termín RMS?
dobre, ak u nájsť priemerná hodnota prúdu alebo napätia AC množstvo by u Všimnite si, že to je nula, a pomocou tohto výpočtu moc nedáva zmysel ... efektívna hodnota je množstvo používa na kvantifikáciu AC množstvo .....
RMS hodnoty predstavujú dostupné energie, zatiaľ čo priemer je 0 Hz (DC) hodnotu.
smartshashi, hodnota RMS je napätie v čisto odporovú záťaž, ktorá vedie rovnaký výkon (tepelný účinok) ako jednosmerné napätie rovnakej hodnoty. Napríklad, sínusový priebeh s vrcholom napätie 1.0V. produkuje rovnaký výkon pri odporovej záťaže ako jednosmerného napätia (SQRT (2)) / 2 volty. Takže RMS vlaue tohto striedavého napätia je (SQRT (2) / 2 volty = 0,707106 ..... Priemerná hodnota rovnakého striedavého signálu je [2/PI] = 0,6366 ..., čo je menej než hodnota RMS .. pre obdĺžnikový, vrchol, priemerné a efektívne hodnoty sú si rovné. pozdravom, Kráľ
Pri výmene DC zdroj s hodnotou dc zodpovedajúce efektívny zdroj striedavého prúdu v obvode, s rovnakým výkonom výsledky. Pomáha pri analýze. dúfam, že to pomôže u von
RMS umožňuje u efektívna hodnota alebo DC hodnoty striedavého signálu
Efektívna hodnota je množstvo DC volatage potrebné k prenosu rovnaký náboj cez CKT. ako prevedené ekvivalent DC zdroje.
Ahoj ... Ako už bolo uvedené veľmi presne tým, Kráľ, efektívnej hodnoty signálu je množstvo zodpovedajúce jednosmerný signál, ktorý zodpovedá vykurovanie účinky. Termín "signál" môže označovať ako napätia alebo prúdu. Ide!
Dobrý deň, Efektívna hodnota periodického napätie / prúd je konštantná hodnota, ktorá bude produkovať rovnakú silu v odporu, ako sa vyrába v priemere na striedavý prúd / napätie.
