Čo je to "Worst Case Simulation"?
Keď chcem urobiť Worst Case simulácia pomocou simulačný nástroj, ako je korenie,
Čo mám robiť?
Viem, že som musel zvážiť niekoľko podmienok, zmena napätia, Coner simulácie.
ale neviem presne, čo mám robiť a čo môžem sledovať, ako zmena napájanie sa stane.
vďaka.
najhoršom prípade simulácie závisí na špecifikácie oboch zariadení používate ...Ak chcete prevádzkovať zariadenie v danom regióne prevádzke potom vypočíta hodnotu na okraji tejto oblasti a simulovať nájsť hodnoty ďalších parametrov na tom mieste ....
najhoršom prípade simulácie závisí na dizajne.môžete použiť roh analýzy.
V závislosti na vašom návrhu a podmienky prevádzky, najhorší prípad simulácie môže byť rohu prípad simulácie.
Má cesta: za prvé, do simulácie sperately na rôznych temp, proces rohu a napájacích zdrojov.Po druhé, hromadia všetky najhoršie (min. a max) Podmienok.Nakoniec to najhoršie simulácia vôbec najhorších podmienok (teplota, napájacie zdroje a procesy rohu).
B / R
Edwin
najhoršom prípade simulácie prostriedky, napríklad keď simulovať operačný zosilňovač máte záujem o jeho fázy marže, takže operačný zosilňovač je stable.so hľadáte rohu, na ktoré fáze je rozpätie least.So dizajnér by sa mali snažiť stretnutie na tejto špecifikácie najhoršom prípade rohu, čo zaisťuje, že projektové práce aj na najhorší možný prevádzkové podmienky.
Amarnath
ale ak zakaždým použiť simulovať nájsť najhoršom prípade, je to namáhavý
Nespomínam si presne, ale v kadenciu, môžete si zvoliť 3 prípadov simulácií: najhorší prípad, normálna vec, a najlepšom prípade.Môžete použiť dve tieto zásady pre simualtion zatiaľ prvý v reálnom prevádzky.Samozrejme môžete pridať rezerva pre najhorší prípad, aby sa ubezpečil, že funguje.Je to to, čo by vás zaujímalo, o?
musíte splniť všetky kútik v simulácií, predovšetkým za TT, potom FF a SS, ako výrobok, musíte sa uistiť všetky podmienky, môže si IC pracuje správne.
Najhoršie / najlepšie roh podmienku musia zhodnotiť projektant pre každý špec má zaujímať napríklad umožňuje povedať, že sme záujem o meškaní invertor a že shouldnt dávať viac ako 1 ns omeškania za všetkých podmienok.ako na to ideme, je musíme nájsť P (proces), V (supplyvoltage), T (teplota), pri ktorej je meškanie najhoršie.Vieme, že pomalý proces je definovaný ako maximálny.V., ktorý spôsobuje oneskorenie max stave.V podobné napätie bolo min a max teplota je tiež najhoršom prípade meškania.Preto musíme zaistiť, že meškanie je nižšia ako 1ns pri pomalej, max teplota a min napájacieho napätia.Podobne PVT najhoršom prípade možno odvodiť pre všetky špecifikácie ako UGB zo zosilňovačom fázy hluku oscilátora.tak to pomôže.
HI, Prečo teplota MAX je najhorší prípad, kedy výpočet oneskorenie?
Ako sme kouw, V. znížiť, keď sa teplota increase.So, podľa môjho názoru, by v najhoršom prípade sa ss procese, min napätie a teplota min.
Opravte ma, či chyba.docini Napísal:
tak to pomôže.
Zvyčajne simulovať obvody pre tieto rohy:
Proces: TT, FF, FS, SF, ZB
Napätie: min, typ, max
Teplota: min, typ, max
Najhoršom prípade simulácie, kde sa vaše výsledky simulácie je nižšia ako je špecifikácia svojich produktov, ktoré boli navrhnuté pre.Takže, potom, čo videl v najhoršom prípade výsledky simulácie rohu, ako je uvedené ostatné, čo potrebujete na optimalizáciu návrhu opäť za účelom splnenia aspoň návrhu špecifikácie.
najhoršom prípade je váš prípad simulácie je najhorší výsledok, ktorý vyhovuje vašim design spec.Všeobecne je "ss" 125 ° C rohu.
holddreams Napísal:
