Čo je to "soft start" a "mŕtve doby" v
Soft-Start je schopnosť PWM mať pomaly mení povinnosti cyklu, bez ohľadu na to, čo chce, zosilňovače odchýlky. To je obvykle nutné pri štarte, aby prúdy vo komponenty sú udržiavané na bezpečnej úrovni a zabrániť presahu. Napríklad v Buck, je výstupné napätie nulové start-up, tak slučka by povinnosť cyklu maximum, ktoré vyústili vo veľkej prekročení, a to najmä v prípade, že prúdové zaťaženie je nízke. Mŕtvy čas znamená rozdiel medzi maximálnou pracovný cyklus a 100%. Tak, to je meradlo istotu máte, že prechod nebude poškodený, pretože bez mŕtveho času induktor nemá čas obnoviť, prípadne vedie k nasýteniu tranzistora a nadmerné prúdy. Soimetimes, mŕtvy čas sa odvoláva na čas, ktorý existuje medzi výstupmi PWM, ktorá je určená pre push-pull prevádzku. Je to dôležité, pretože v prípade, že dva tranzistory sú v rovnakú dobu, budú veľké prestrelke cez prúdy. Tak, mŕtvy čas je mierou istoty, že tranzistory nebude vykonávať naraz.
zvyčajne používajú off čip čiapku si uvedomiť, mäkký štart napájania.
Ahoj VVV je v poriadku. Mäkký štart je práve to, čo hovoria. Limit spustenie obvodu tak, že nie je viac ako strieľať na hranici svojich možností. Tieto limity by mohli byť aktuálne, môže byť napätie. Je usaually aktuálne. Keď je obvod napájaný prvýkrát všetky kapacity v obvode musí byť pod prúdom. To vytvára veľký príval energie. Pokiaľ ide o deadtime. Opäť by som súhlasil s VVV. Jedná sa o časť spínací alebo aktívny priebeh, ktorý je na tom žiadny disk, alebo to môže byť čakanie na vybavenie / obnovenie funkcie dochádza v obvode. Definícia sa závislí na okruhu pri ich použití príliš. šťastie dfullmer
