Dvojpólu equlivalent obvod môže byť reprezentovaný Thevenin na okruhu alebo Nortons na okruhu. Obaja sú veľmi užitočné pri analýze viacfázových obvodov a obvodov spätnej väzby.
Ahoj, jej ekvivalent reprezentácie obvodu iba zdroj prúdu, mám na mysli Norton zdroj prúdu a odporu Norton paralelne zaťažovací odpor. Ok teraz, keď viete, Thevenin Theorrem jeho veľmi jednoduché nájsť Norton therom z Vety Thevenin. V sieti U thevenine predstavujú obvodu V-tý a R_th v sérii s V_th, tak jednoducho nájsť I_N (Norton zdroj prúdu hodnoty) pomocou Ohmov zákon a nahradiť R_th ako R_N, ale teraz paralelne. Je nám ľúto Nemôžem kresliť postavy tu, ale ak máte Nilson kniha s vami, je to vysvetlené veľmi ľahko tu. BR, Arif Khan prosím, stlačte mi pomohol!
Veta hovorí, že napätie na prvku, ktorý je pripojený k dvom terminály lineárne siete sa rovná skratový prúd medzi týmito terminálmi v neprítomnosti elementu, delený súčtom admitancie medzi terminálmi spojené s prvok a siete, resp. V skratke možno povedať, ............. Všetky siete na napätie zdrojov a odpory môžu byť nahradiť jediným zdrojom prúdu súbežne s jediným rezistorom. -------------------------------------------------- ------------------------------
sam Khan, predchádzajúce odpovede môžu byť generalizované na zdroje AC na jedinej frekvencii. V dôsledku toho môžete substitute wrod "impedancia" na "odpor". Samozrejme, že môžete robiť len to pre špecifické frekvencie. Pozor, Norton a Thevenin je theorenms platí len pre lineárne siete. S pozdravom, Kráľ
Akékoľvek Lineárne časovo invariantné obvod považovať za čiernu skrinku dvoch terminálov si možno predstaviť (alebo nahradiť), zdroj napätia v sérii s odporom.
Norton teorém: - Norton teorém pre elektrické siete sa uvádza, že nejaká zbierka napätie zdrojov a odpory s dvoma terminálmi je elektricky ekvivalentné k ideálnemu zdroj prúdu, I, paralelne s jedným odporom, R. Pre jednofrekvenčné systémy AC vety môže tiež byť aplikovaný na všeobecnú impedanciou, nielen odpory. Norton ekvivalent sa používa pre vyjadrenie všetkých sietí lineárnych zdrojov a impedanciou, pri danom kmitočte. Obvod sa skladá z ideálneho zdroja prúdu súbežne s ideálnou odpor (alebo odpor pre non-reaktívny obvodov). Norton teorém je rozšírenie vety Théveninův je
[Quote = The Joy of Electronics] ktorejkoľvek lineárnej časovo invariantné obvod považovať za čiernu skrinku dvoch terminálov si možno predstaviť (alebo nahradiť), zdroj napätia v sérii s odporom. [/Quote] Táto definícia je Thevenin teorém Myslím, že .
Norton veta sa používa pre zjednodušenie nejaké komplexné obvody ... na základe výpočtu ekvivalentné odporu a prúdu na určené miesto ... potom ekvivalentný odpor je zapojený paralelne s existujúcim zdrojom ....
To je veta nájsť hodnoty prúdu v ktorejkoľvek pobočke okruhu. Pre prvý okruh a prijať všetky vyberte pobočku, v ktorej budete musieť zistiť hodnotu prúdu. Teraz prvý krátky okruh, ktorý odbor a pomocou sériovo paralelným vety zistiť hodnotu prúdu, ktorá vetva. Teraz zistiť ekvivalentná impedancia v tejto vetve. Teraz dal všetky tri podmienky súčasne a pomocou paralelného prúdu vety nájdete prúd požadovanej pobočky.
