H
hussain_kiet
Ako môžeme vytvoriť zdroj konštantného prúdu (CCS) pomocou OP AMP a mal by CCS nikdy nechať otvorenú ..:?:
Ale ako hovoria, že u R I = U / R je konštantná ...... odporu a zaťaženie v sérii a od tejto doby, kedy sa mení zaťaženie to znamená, že hodnota R sa zmení ........ Aj preto sa zmení ........ [Size = 6] Inventor u dá vysvetliť ur obvode sa schéma [/size]LM317 je naozaj vynikajúci zdroj prúdu. Môžete vyhľadávať NS internetové stránky pre LM317 a pozrite sa na 1A regulátor prúdu na strane 17. Aké vnútorné obvod LM317 sa snaží udržiavať napätie na 1,2 V nastavení kódu PIN pod napätie na výstupné pin. Takže napätie na rezistore v sérii so záťažou je 1.2. Vzhľadom k tomu, I = U / R prúd 1A bude prúdiť zaťaženie bez ohľadu na napätie na záťaži. Pre LM317 udržiavať konštantný prúd vstupné napätie je 2,5 V + Vout.
