zaokrúhľovania frakčnej číslo
M
mformazhar1980
hi guys
Musím kolesá prvé číslo a potom Oring to s 128 môže niekto pomôcť mne, ako sa kolesá nepatrná časť vďaka
Citácia:
podpísal int;
unsigned int b;
unsigned int c;
if (c <b)
= 0,46 * (bc) | 128;
Hai
to bude vykonané automaticky, ako ste vyhlásil "" ako číslo
Nandhu
No, Nandhu, je pravda, že počet desatinných miest zmiznú, ale výsledok nebude správne zaoblené.V najlepšom prípade, sa skráti, v najhoršom to bude 0, v závislosti od implicitnej konverzie preberá prekladač.
Pre vstavané bych prepísať výraz nasledovne:Kód:
= (((Podpísal) (0,46 * 100) * (bc) 50) / 100) | 128
Arthur
Potrebujem, aby to pre embedded riešenie, takže ak budem mať tento
ale stále to nie je dáva mi výsledok
V mojom prípade musím po potom môže byť na moju otázku bude jasnejšie pre vás aj potrebné pod podmienkou, že hodnoty v rozmedzí medzi 100
až -100
a ja am using ATmega128 ako cieľový doska
Mám dva limity, ktoré je HIghlite = 652 a LowLim = 155
a strednej referenčnej hodnoty sú Ref_Hi = 475 a Ref_Lo = 372
Funkcia by mala vrátiť po overení hodnoty medzi 1 až 100 a potom
v prípade zápornej hodnoty, ktoré by mal vrátiť -1 až -100.
, Ale v túto chvíľu môžem len dostať som hodnoty na oplátku-Vo hodnoty nie sú podmienené správne (možno) to je dôvod, prečo som nedostávajú týchto
pocínovat u pozrieť na funkcie a navrhla mi, čo budem robiť, aby si správne hodnoty
vďaka
char Validate_Value (uword Value)
char Ret_Val = 0;
ubyt Mask = 0;
uword HIghlite = 652;
uword LowLim = 155;uword Ref_Hi = 475;
uword Ref_Lo = 372;ENTER_CRITICAL ();
/ / Škálovanie hodnoty -1 až -100 tak, že sa musí vrátiť zápornú hodnotu (táto časť nie je funkčné!)
if (Value <Ref_Lo)
Value = (((char) (0,46 * 100) * (Ref_Lo - Value) 50) / 100) | 128;
Mask = Value;
/ / Škálovanie hodnoty 1 až 100 (táto časť funguje ok)
if (hodnota> Ref_Hi)
Value = (((0,56 * 100) * (Value-Ref_Hi) 50) / 100) 1;
Mask = Value;
)Ret_Val | = maska;
EXIT_CRITICAL ();
návrat Ret_Val;
Oh, určite ste sa dostať očakávané výsledky ...
Pozrime sa, čo ty tu:Kód:
díky moc Arthur to work for me.
I really missed tejto súvislosti majú 2s doplní
nádeje dokážem brať ako dobré návrhy v budúcnosti od vás.
