D
Derill03
Aký je správny logický stav na / EA, RST, / PSEN a ALE / PROG na DS89C450
Tiež si myslím, že by ste nemali tie / Reset na GND ťažké, pretože sa jedná o obojsmerný PIN (snaží sa výstup vysoké, keď vnútorný reset je aktívny). Možno budete chcieť odísť / RESET (plávajúce alebo tiahnu nízke slabo) a pozrieť sa, že výstupná úroveň, rovnako ako pohľad na to, či a akým spôsobom oscilátor začína na PowerUp, spolu s pohľadom na VCC / GND priamo na piny napájania MCU , o nezrovnalostiach pri zapnutí. Bol by som rád počuť tu o svojich zisteniach. JWpoužívateľ by si mali uvedomiť, že táto časť je testovaná a garantovaná prevádzku až 4,5 (10%) a že VRST (min) je uvedená pod týmto bodom. To znamená, že existuje niekoľko napätie [V Vmin na RST (min)], kde je prevádzka procesora nie je zaručená, ale reset GW nebol dosiahnutý. To by nemalo byť problém vo väčšine aplikácií, ale je potrebné zvážiť, kedy je riadny prevádzka bude zachovaný po celú dobu. Pre tieto aplikácie, môže byť vhodné použiť presnejšie externý reset.
