Vzorkovanie analógového signálu s hodnotou vyššou alebo Nyquist jeden
L
layaghi
Ak budeme vzorka analógový signál: 1-2-Nyquist miera mieru strúhadlo, než je rýchlosť Nyquistova chcem vedieť to (2) Vec poskytnúť informácie Furthur vzhľadom na vzorke signálu, ako (1) prípad?
vlastne druhý prípad je ten, ktorý má byť použitý ... sa signál, a ak vzorka je na dvojnásobnú frekvenciu, a ak odberu vzoriek padá na nulu križovatke signál vzorky, potom všetky vzorky bude nula ... akom zmysle možno urobiť u vzoriek .... takže keď vzorkovacia frekvencia je mierne vyššia ako miera Nyquistova potom by k postupnému nárastu vybraných hodnôt, aj keď prvý vzorka je na nulou vyššie uvedených signál, ale mnoho vzoriek by bolo treba identifikovať signál ... tak vyššiu vzorkovacia frekvencia je ľahšie identifikovať signál ...
ono doesnt pridať ľubovoľné informácie o signál, ale šíri kvantizační šum na väčšiu šírku pásma, takže efektívny hluk vnútri pracovnej skupiny "in-band šumu" je nižšia. (tj SNQR zvýšenie)
K dispozícii sú dva prístupy, dva tomuto problému: theorical a aplikačné. Moja otázka je odkazovať na theorical prístup. Inými slovami to, čo sayes "Nyquist" odpovede na tento problém?
obe odpovede sú teoretické ... v tom, čo očakávajú ru ur odpoveď ....
