Viac displejov Seven Segment
P
Polus
Mám projekt, ktorý si vyžaduje 12 z nich.Má niekto používal tento mnohí v projekte pred a čo je najlacnejší / najlepší spôsob riadenia je všetky?
Pravdepodobne Id potrebné port (8 bitov) pre jednotlivé LED diódy vnútri displeja, a potom linky 12 zobrazení vybrať?Ale ako si udržať stav?
Som našiel alternatívu v fiori z MAX6955, ktorý vyzerá ako veľká IC a umožní využitie lacnejšie MCU (s menej IO), ale MAX IC je drahý.
MAX6955 Datasheet:
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX6955.pdf
Nejaké tipy alebo odkazy by very much appreciated!
hai
existujú manyoptions
môžete jednoducho použiť pri 8051, kde budú mať 4 porty (4x8)
z ktorých jeden port môže byť použitý pre dáta sa dal
12 a všetky linky možno použiť pre prepínanie displeja
to možno vykonať pomocou tranzistorov každé zobrazenie a
je zapnuté / vypnuté podľa údajov na displeji, ktoré majú byť zobrazené
u možno tiež použiť de multiplexer ic, ale ak jedna časť displeja sa pokazilo,
u musieť zmeniť celý ic
tak lacný spôsob používa tranzistorypozdravyslnko
Nájdete na vedomie žiadosť s 4x 7LED zobrazenie na nasledujúci odkaz: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1231.pdf.Pre viac číslic môžete použiť demultiplexor sériovým alebo paralelným registra (74HC595) na kontrolu každej číslice.
Hi Polus
Mohli by ste skúsiť MAX7221CNG - 7 segment, 8 číslic, SPI telekomunikačné, jas a kontrolné číslice
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX7219-MAX7221.pdf
ide o ...Vševed
