viac caracters pre zobrazenie správ
S
Sarus
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutrálny" border="0" />
Je nejaká hop doplniť viac hodnotu (menej ako 32), aby tento program:
http://www.elektronikce.com/Download/pic0504.asm
Hlavná stránka je jej: http://elektronikce.com/7_16.html
thank u
nazdar,
aj zvýšená línie (retlw B'0xxxxxxx ') riadky
ale na určitý počet liniek sa zastavil a opakované z init.
Potom, čo o tom hľadaní som zistil, že problém z tohto riadku
ADDWF PCL, 1
a ja si myslím, že riešenie v týchto slovách:
Kód:Upozornenie pre programátorov PIC zhromaždeniaTam je subtílna bod, ktorý by ste mali mať na pamäti pri písaní
Vaša montážne program pre čip PIC. Pult programu je
13-bitové číslo bez znamienka, ale väčšina príkazov, ktoré menia
Hodnota pult programu poskytovať menej ako 13 bitov.
Príkazy CALL a GOTO poskytujú iba 11 bitov, a akákoľvek operácia
ako ADDWF použiť na PCL poskytuje iba 8 bitov. zostávajúcich
z 13 bitov, sú získané z registra PCLATH, ktorý je
pôvodne 0. Preto CALL a GOTO bude fungovať len v rámci
Prvé 2K pamäte a ADDWF PCL, f línie, ktoré používame
vykonávať vyhľadávanie tabuliek funguje len v prvých 256 slov
pamäte, ak nebudeme explicitne nastaviť PCLATH na správne hodnoty.
Vzhľadom k tomu, váš program sa pravdepodobne nedôjde k prekročeniu limitu 2K slovo,
Stačí sa starať o situácii, kedy ADDWF PCL, f linka
o vyhľadávacej tabuľky dostane tlačil za adresu 100h. Ak
pridať kód, aby proto.asm a zrazu zistíte, že program prestane
pracovať úplne, môže to byť preto, že ste tlačil ADDWF PCL, f
línia použité v motore, a tak miesto za 255 byte
limit.Ak chcete zistiť o probléme, pozrite sa na. Lst súboru, ktorý assembler
Vyrába a skontrolovať každý riadok formulára ADDWF ADDWF PCL alebo PCL, f
a skontrolujte jeho adresu (prvé číslo v riadku, je v
hexadecimálne). V prípade, že počet je väčší ako 0FFh, program
počítadlo bude nastavená na niektoré adresy na začiatku
program namiesto pár slov ďalej v kóde, kde chcete
to ísť. Ak chcete problém vyriešiť, vložte riadkyMOVLW 1
MOVWF PCLATHniekde tesne predtým, ako sa dostanete pripravení vykonať ADDWF PCL. You
Bude tiež chcieť napísať linkyMOVLW 0
MOVWF PCLATHna začiatku hlavnej slučky tak, aby ADDWF PCL usmernenia
v prvých 255 slov pamäte budú fungovať správne.Ak váš kód dostane tak veľký, že zistíte, ADDWF PCL pokyn
na adresu medzi 200h a 2FFh, mali by ste použiť MOVLW 2 miesto
z MOVLW 1, a tak ďalej. Rovnako, ak je váš program by sa tak
veľký, že hovor alebo GOTO výučba buď v mieste bydliska,
s adresou mimo 7FFh alebo skočí na miesto mimo 7FFh,
budete musieť vložiťMOVLW n
MOVWF PCLATH, Kde n je výsledkom celé číslo rozdelenie cieľovej adresy
o 256. (Drop posledné 2 hexadecimálne číslice adresa je
skočil, alebo len získať n.) Opäť sa uistite, že je PCLATH
správne nastavená na správnu hodnotu pred každým CALL a GOTO a
ADDWF PCL. (Nemusíte sa starať o inštrukcie CALL a GOTO
PCLATH aj keď je nastavená na rukoväť ADDWF PCL usmernenia, ak
Váš program je menšia ako 2048 inštrukcie dlho.)Všimnite si tiež, že keď ADDWF PCL spustí, ak je číslo v W a
PCL pridať na číslo, ktoré je väčšie ako 255, niesť trochu dostane
vyhodiť a pult programu bude skákať dozadu miesto
forwardov. To je dôvod, prečo celý vyhľadávacie tabuľky nesmie
rozkročit adresu, ktorá je deliteľná 256.
