"Veľkosť error" pri LVS, naliehavé, ďakujeme!
F
foreverloves
životné prostredie je kadencia spektrum po LVS, hovorí rozmer tranzistorov by mal byť rozmer tranzistorov B a naopak. Overil som si rozloženie a zistil, že rozmer A aj B sú správne by akékoľvek iné chyby nepriamo viesť k tejto chybe? díky moc!
Pozrite sa do spojenia, v prípade, že spoje sú vymenené potom LVS môže identifikovať TRAN & B zle. Alebo ak máte viac fingures A & B, skontrolujte zapojenie všetkých prstov, môže byť chyba aj tu.
Ďakujem vám. Nemám viac fingures. Nie sú žiadne koncové zariadenie alebo sieť nezhody oboch. ale v chybovom hlásení sa píše: "net zoznam nejasnosti bolo vyriešené náhodným výberom" V čom je problém? Ako môže Cadence vyriešiť problém bez zoznam náhodne? tak zvláštne! [Quote = sunny153] Pozrite pripojenie, v prípade, že spoje sú vymenené potom LVS môže identifikovať TRAN & B zle. Alebo ak máte viac fingures A & B, skontrolujte zapojenie všetkých prstov, môže byť chyba tam tiež. [/Quote]
Dobrý deň, skontrolujte, či celkový počet zariadení a sietí v oboch obvodoch je rovnaký. Ako ak nie tranzistor mapovanie (medzi usporiadanie a schém) môžu byť totálne zle v dôsledku nesprávneho pripojenia S pozdravom, Shohdy
Ďakujeme! číslo je správne, v skutočnosti sa jedná o štruktúru, ako je uvedené v priloženom obrázku sú svorky A a B pripojený k differient tranzistorov. dva transitors sa differient rozmer. V tomto prípade môže Cadence nerozlišuje dve transitors teda veľkosť chyby, ale problém je, ako to vyriešiť?
Ahoj porblem môže byť vzhľadom k symetrické povahe vášho obvodu. pokúsiť sa dať nejaký štítok na siete alebo tranzistora tak, aby mohol vyriešiť nejasnosti. Avšak táto chyba neznamená, že rozloženie alebo spojenie je zlé. Stále môžete pokračovať už len táto chyba je tam v rozvrhnutie (táto funkcia musí byť varovanie).
[Quote = foreverloves] Ďakujem! číslo je správne, v skutočnosti sa jedná o štruktúru, ako je uvedené v priloženom obrázku sú svorky A a B pripojený k differient tranzistorov. dva transitors sa differient rozmer. V tomto prípade môže Cadence nerozlišuje dve transitors teda veľkosť chyby, ale problém je: Ako to vyriešiť [/quote] je čisté meno a B priradená do rovnakej siete [/b]?
[Quote = truebs] hi porblem môže byť vzhľadom k symetrické povahe vášho obvodu. pokúsiť sa dať nejaký štítok na siete alebo tranzistora tak, aby mohol vyriešiť nejasnosti. Avšak táto chyba neznamená, že rozloženie alebo spojenie je zlé. Stále môžete pokračovať už len táto chyba je tam v rozvrhnutie (táto funkcia musí byť varovanie). [/Quote] Vďaka! Ak som si štítky na siete, keď sú uvádzané na oboch sieťach, tak je možné, že Cadence ešte nedokážeme rozlíšiť nejaké ďalšie návrhy? ďakujem
Dobrý deň, chcem sa opýtať, či siete A a B sú vzájomne prepojené, ako je znázornené na obrázku? S pozdravom, Shohdy
[Quote = Shohdy] Dobrý deň, chcem sa opýtať, či siete A a B sú vzájomne prepojené, ako je znázornené na obrázku? S pozdravom, Shohdy [/quote] Áno, sú spojené dohromady, ale sú s rozmermi differient
[Quote = truebs] hi porblem môže byť vzhľadom k symetrické povahe vášho obvodu. pokúsiť sa dať nejaký štítok na siete alebo tranzistora tak, aby mohol vyriešiť nejasnosti. Avšak táto chyba neznamená, že rozloženie alebo spojenie je zlé. Stále môžete pokračovať už len táto chyba je tam v rozvrhnutie (táto funkcia musí byť varovanie). [/Quote] Mimochodom, ako označiť differient tranzistorov? [Size = 2] [color = # 999999] Pridané po 36 sekundách: [/color] [/size] [quote = Shohdy] môžete poslať časť netlist, že robí problém ????[/quote] NM4 ( net29 net29 GND N \-sub) nmos_3p3 w = l = 5U 2.5u .................... NM2 (net29 net29 GND N \-sub) nmos_3p3 w = 10U l = 2U ...................... dvoch tranzistorov NM4 a NM2 majú úplne rovnaké sieti pripojení
Snažte sa odpovedať ROD meno / názov inštancie schéma a rozloženie rovnaká & B. Ak tomu tak nie je, upravte vlastnosti & B, a zápas to podľa schémy. Chyba môže ísť ..
Dva tranzistory sú zapojené paralelne. Môžete pridať obmieňať pravidlá pre paralelné MOSFETy. Potom budú považované za jediné zariadenie, a to ako v rozložení a v schéme. Ak sa vám nepáči kombinovať paralelné zariadenia (pretože majú rôzne dĺžky), môžete použiť korešpondenciu bodov, ktoré zariadenia v usporiadaní by malo byť spravodajcom, na ktoré zariadenie v schéme.
[Quote = Hughes] dva tranzistory sú zapojené paralelne. Môžete pridať obmieňať pravidlá pre paralelné MOSFETy. Potom budú považované za jediné zariadenie, a to ako v rozložení a v schéme. Ak sa vám nepáči kombinovať paralelné zariadenia (pretože majú rôzne dĺžky), môžete použiť [color = red] korešpondenciu body [/color] určiť, ktoré zariadenie v usporiadaní by malo byť spravodajcom, na ktoré zariadenie v schéme. [/quote] Dobrý deň, Hughes, môže u vysvetliť, ako na to? Má pridanie popisku ako schéma a rozvrhnutie do jedného tranzistora to vyrieši? thnx veľa
To nebude fungovať.
[size = 2] [color = # 999999] Pridané po 2 minútach: [/color] [/size] Ako pridať obmieňať Pravidlo pre paralelný MOSFETy? [Quote = safwatonline] [quote = Hughes] dva tranzistory sú zapojené paralelne. Môžete pridať obmieňať pravidlá pre paralelné MOSFETy. Potom budú považované za jediné zariadenie, a to ako v rozložení a v schéme. Ak sa vám nepáči kombinovať paralelné zariadenia (pretože majú rôzne dĺžky), môžete použiť [color = red] korešpondenciu body [/color] určiť, ktoré zariadenie v usporiadaní by malo byť spravodajcom, na ktoré zariadenie v schéme.
Dobrý deň, Hughes, môže u vysvetliť, ako na to? Má pridanie popisku ako schéma a rozvrhnutie do jedného tranzistora to vyrieši? thnx veľa [/quote] Mal som rovnaký problém skôr. Pridanie popisky by nefungovalo.
Terminálu A a B sú rovnaké miesto. Nemôžete dať dva terminály v rovnakej sieti. [Quote = foreverloves] Ďakujem! číslo je správne, v skutočnosti sa jedná o štruktúru, ako je uvedené v priloženom obrázku sú svorky A a B pripojený k differient tranzistorov. dva transitors sa differient rozmer. V tomto prípade môže Cadence nerozlišuje dve transitors teda veľkosť chyby, ale problém je: Ako to vyriešiť [/quote]
