Ultra Low Power operačný zosilňovač otázky.
I
| IAngel |
Ahoj všetci - (snad) Quick otázku pre vás všetkých.
I navrhnutý veľmi nízkym výkonom 2-stage operačný zosilňovač s nasledujúcimi parametrami:
Vsupply = 500mV
Vsupply-= 0V
Keď som test otvorenej slučky získať s plne diferenciálnej malý signál vstupy (1uV), dostanu zisk okolo 60 dB a
max 40 dB min v extrémnych bodoch CMR.Som testoval CMR pripojením výstup na negatívny vstup (UG buffer) a zistil, že z asi 80mV - 450mV napätia nasleduje vstupné, aka CMR je od 80-450mV.Doteraz tak dobrý.Teraz na testovanie stability, som zaujatá vstupného striedavého signálu na 250mV a zdvihového AC od 1Hz-1GHz.Našiel som Phase Marža sa o 45Degrees (ak je potrebné) s compesation kondenzátora som použil, je možné, že zosilňovač musí byť stabilná.Stále zatiaľ je všetko dobré.
Tu je problém, potom:
Chcem použiť tento zosilňovač s uzavretou slučkou spätnej väzby ako amplifikovaný rozdiel amp.Chcem mať malú DC signál, že sa pohybuje od cca 260mV - 240mV v lineárnym spôsobom, odstráňte ofset (trochu) a doplniť, že 20mV rozdiel je veľmi veľký (aka veľkú lineárny signál - možná 200mV - zisk zo 100).Teraz, aby získali čo chcem, je len 40 dB a môj zosilňovač môžeme urobiť oveľa viac, takže som nemala obavu, že - tu
je môj problém:
Ako som dokonca obťažovalo napodobňuje moje lineárny signál, som sa mojej 1uV sine rovnakej vlne (stejně jako já testuje mojej otvorenej slučky zisk, fáza rozpätie
atď s) a já zahnutý do amp ako invertovanie zosilňovač so spätnou väzbou (rezistory z môjho signál to-jsem na vstupný zosilňovač, odpor z výstupu do-amp vo vstupe na zosilňovač) - štandardný spôsob, ako je uvedené.Na otestovanie jeho funkčnosti jsem hákovitý zriadení 1k odpor na prednej strane vstupov a 2k odpor vo spätnoväzbová slučky (Vout / Vin = 2K/1K = zisk 2).Keď som môjho AC signál na rovnakom mieste ako pred skreslenie (250mV), som si vážne komprimovaný signál.To v žiadnom prípade funguje ako invertovanie zosilňovač.Snažil som sa na 0V skreslenia, ako dobre a že to nebude fungovať buď.
I potom sa pokúsil o napätie v lete vidieť, že ak by fungovať.Uzemnenie vo vstupe,
umiestniť 2 rovnaké odpory medzi vstupné signály a-vo vstupe, klásť odpor spätnej väzby z výstupu na-vo vstupe.Nepracuje buď vôbec.S 0V predpojatosti som si takmer jednoty zisk (1uV) inak, mám VÁŽNY kompresie signálu.
Takže: Ak môj zosilňovač pracuje v otvorenej slučke diferenciálny režim (s stability), funguje ako UG pufer, môžem vytiahnuť všetky "pracovné špecifikácie" z bufferi config a jednoty získať config, ale nebude fungovať v akejkoľvek inej uzavretý spätnoväzbová situácií ...
Any ideas?Myslel som, že možno môj zisk nebol dostatočne vysoký, ale já
jsem četl, že 20 dB by malo stačiť pre tieto aplikácie (s malou chybu - chyba by mala klesať s vyšší zisk).Potom som si myslel, že snáď moje CMR bola príliš nízka, takže signál bude fungovať len vo veľmi obmedzenej DC zkreslenie kapely, ale jednoty získať pufra CMR ukázala moje CMR sa takmer železničnej-to-železnica.
Čo som mohol chýbať?Som bežiace v subthreshold región, ale od vás môže opamps z BJTs, že by nemal robiť ... nehovoriac o zosilňovač pracuje v uvedených spôsobov ...(plus som pokúsila o 1.2V verzia so všetkými FETS hlboko do sýtosti ... rovnaký problém)
Any ideas?
- Btw: prízrak simulátor, Kejdens Analog Umelec schémy, IBM 0.13 toolkit.
Vďaka!
Záťaž teraz nebol pridaný ...Chcel som vyskúšať otvorenej slučky zisk a ako uzavretej slučky invertovanie zosilňovač udělal - ktorý bol v podstate "nefunguje"
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_razz.gif" alt="Razz" border="0" />Výstupný odpor ...to musí byť veľmi nízka, ne?Ak je to príliš vysoké výstupné fáze budú umiestnené paralelne s rezistory feeback, ne?Uvidíme, že kontrola.Vďaka!To
je niečo, čo nebolo doteraz kontrolujú.
