D
darcyrandall2004
Zdravím všetkých,
Z úrokov a kvôli mojej vlastné učenie, som sa pokúšala navrhnúť UHF vysielač.
Dobrou správou je, so svojim najnovším designu som dosiahnuť zámok.
Zlou správou je, že aj keď som mohol dosiahnuť zámok, výstupná frekvencia je slighlty vypnutie požadovanú frekvenciu a som schopný zobraziť demodulated spravodajstvo signál na mojom Marconi test set.
Ak chcete dostať na stupni dosiahnutie zámku:
1.Prvýkrát som musel meniť komponenty v okolí rezonátora.V VCO nebude kmita na frekvenciách jsem simulovanej.Som hádat cudzopasné capacitances / indukčnosti bol za to zodpovedný.
2.Musel som odstrániť RF rdousit kŕmenie varactor a nahradia sa 10kohm odpor.
Pomáhať diagnostikovať, prečo výstupná frekvencia je mierne kompenzovať od požadovaného:
1.Mám potvrdené, s logikou analyzer že PLL je s nastavením správne údaje.
2.I upravil penzia, odstránenie 20MHz Fox oscilátor a nahrádza sa 10MHz oscilátor z CMAC -> žiadna zmena.
Som bol svedkom
1.I keď program sa PLL pre výstup 440MHz s 10MHz ref,
tj R = 1, fraco = 0, INT = 44, MOD = 400 potom s mojím Marconi testu som bol schopný naladiť referenčné OSC tak, že môžem dosiahnuť okolo 440MHz s chybou na 100kHz (môj kanálový spacings majú byť 25kHz).
2.Ak I programovat PLL alebo výstup 450.325MHz s 10MHz ref,
tj R = 1, fraco = 13 = 45 INT, MOD = 400 skončím s signál zhruba na 448MHz.
Myslím si tiež, že je potrebné zdôrazniť, že digitálny zámok detekciu produkcie je zvyčajne hodnotu 2.5V že occasional vzorka ponorí do 0.
Má niekto mať akékoľvek nápady, prečo nejsem dosiahnutie očakávaných výstupov frekvenciu?
Má niekto mať akékoľvek nápady, ako sa rôzne veci jeden môže pokúsiť diagnostikovať problém ako zlé výstupnej frekvencie a nedostatok sa moduating spravodajstvo signál?
Já jsem si myslel, že referenčné oscilátor nie je kmitajúce
/ oscilujúce na správnu frekvenciu, ale pochopiť, prečo som prevýšenie, pretože bol zakúpený z regálu.
Neexistuje tienenie na mojej doske.Spravidla platí,
že by som mal byť schopný naladiť jedna UHF vysielač bez ohľadu na počasie tienenie je na svojom mieste, alebo nie?
Moja schémy sa tu:
http://members.iinet.net.au/ ~ darcy/working/paging_tx_13.pdf
I zverejníme fotografie doske som sa v pracovnej dobe.Možno, že stav bude poskytovať náznak, prečo to nefunguje správne.
Vďaka znova
_________________
Ide, Darcy Randall, Perth, Western Australia
Som bol svedkom
Moja schémy sa tu:
Vďaka znova
_________________
