Udržať systém napätia pri nakládke
A
ayeong
Nazdar,
Mám obvodov, ktoré bežia na systéme napätie 3.3V.Avšak, keď sa pridá ďalšie zaťaženie, systém napätie klesne na približne 2.9V po dobu asi 200ms.
Existuje napriek tomu zachovať systém napätie (nie všetky, ale len na 2-3 rozhodujúci ICS) v 3.3 pre túto 200ms?
Vďaka
S pozdravom
Nazdar,
Dôvodom je s najväčšou pravdepodobnosťou AC oddelenia čiapky z VCC pripojený na GND,
tým väčšie sú hodnoty týchto hraníc viac okruhu je oddelená od všetkých dodávok hluku a fluctations, a teda väčšie dodávky odmietnutie pomere je dosiahnuť, ale to prebieha na úkor času-konštantou dodávky stabalization, když já si myslím, je správne, skúste znížiť hodnoty oddelenia viečka tak, aby nedošlo k ohrozeniu dodávok odmietnutie pomer a zároveň zníženie dodávok času konštantná.
Ak v tomto zmysle sa stáva z sčítaním záťažových sám, potom sa vaše obvode má zlé zaťaženia na dodávku izoláciou a možno potrebuje pufračnej.
pozdravmi,
Nazdar,
Ktokoľvek má obvod z nižšie URL?
http://powerelectronics.com/ar/power_circuit_minimizes_transients/
Vďaka
Existujú dva spôsoby na zníženie tohto problému.Prvá je, že veľký obchvat kondenzátory na backplane strane systému.Mali by byť v blízkosti zásuvky, že používateľ má možnosť plug kariet.Mali by byť 10 krát v hodnote konektor v karte celkový obchvat kapacitné.Dodávajú náporom prúdu, keď je karta zazátkovanej
palcov
A spôsob, ktorý si vyžaduje systém redesign alebo krátenie a jumper je, aby vaša karta s plug v štyroch rôznych dĺžkach male pinů na akejkoľvek strane konektor má samčiu vývody (penzia alebo backplane).Najdlhšia je na zem.Budúci najdlhšia ide o moc cez odpor, ďalšie najdlhšou je moc rovinu, čo sú signály.
Týmto spôsobom ako na karte je zapojený v teréne je spojený prvý.Pak moc sa aplikuje cez odpor, ktorý prechodné aktuálne vyvodiť z backplane nižšia amplitúdou a dlhšie trvanie, takže zásobovanie regulátori mohli pracovať správne.Teda ak je karta tlačí do ďalšej plne nabitá sila rovine je pripojený, nie je žiadne veľké čerpania extra prúdy.Nakoniec sa dostanete signály pripojené po ICS sú poháňané a plne funkčné.
Ešte lepší spôsob, ako sa k tomu obe tieto metódy vo vašom systéme.
Ahoj nadýmavý
Myslím si, že vo svojom predchádzajúcom expanation vám povedal najdlhšia keď ste chcel povedať, najkratšia a naopak.
Ste si istí, že metóda funguje?Čo keď jeden pin, ktorý shuold byť pripojený ako prvý, pretože o plug nedokonalosti, sa pripojí neskôr?
Nemyslíte, že metóda je pomerne randomic?
Ahoj mája iný prístup by mohol pomôcť:
Najprv musíte nájsť to, čo je dôvodom pre pokles napätia:
- By mohol byť veľmi vysoké zaťaženie potrebné od vás obvode
pri realizácii niektorých akcií sa stalo,
a tak
súčasný vývoj duaration a frekvencia je
mimo stabilizator dynamický výkon
- Zlá stabilizator výkon pre dynamické zaťaženie.
Niekoľko rád
- Vykonajte samostatných stabilizačného obvodu (napájanie) pre vás 2-3 čipu musíte mať dobré napájaný.
- Vložiť capasitors.Analyzovať podľa osciloskopu zaťaženie zvyšovať čas a extrakt frekvencie charakteristík --
môže byť tantal capasitors by mohli byť lepšie, že polars.
- Použitie cievky (v závislosti na aktuálne zaťaženie pulzná
zvýšenie času)
- Analyse silu a podzemných káblov.Použiť
vhodné drôtov, ktoré môžu niesť vaše zaťaženie.
- Pomocou krátkych elektrárne a podzemných káblov na časť
Vaše zariadenia vytvárajúce dynamické zaťaženie
- Pozrite sa na stabilizator pre dynamický výkon
a ak je dôvod nahradiť beter jedna
Tento pin dĺžka je štandardná metóda v telekomunikačnom priemysle.Používa sa na karty, ktoré sú horúce prohozene.Najdlhšia kolíky mate ako prvý, keď je karta vložená.
Ďalší bod je, že normálny veľký kondenzátor na napájanie vstupné kartu je kladený na backplane blízkosti socket miesto.Tým sa ďalej znižuje příval aktuálne.
A iné riešenie pre telekomunikačné horúcej swap využíva 3 pin dĺžok, prvý na zem, druhý pre dodanie s nízkou hodnotou taviteľné rezistor pre náporom prúdu, a teplej swapový obvody pre obmedzenie start-aktualni.
