tvorby domácej cez diery
M
movingbait
dobrý deň
sa niektorý známy tak urobiť cez obojstranné palube (prostredníctvom vodivosťou hole) pre PCB.
jestli někdo má akékoľvek tipy / metódy prosím akciu.
bude SMT zložiek, rovnako ako miesta, kde DIL nohy pôsobí ako vrchné a spodné vrstvy, takže prevýšenia je drôt, ale je "pravda", alebo možno aj cez lepší nápad by mohol byť predložený.
ďakujem Vám radi --
movnigbait Ü
Použite DIL patice precizní (www.selwyn.co.uk / pdf_files Zariadenia% 20to% 20Board/C8-DIL% 20Precision% 20Sockets.pdf), ktoré môžu byť spájkované z oboch strán.Takže je zásuvka spojenie medzi hornej a spodnej strane.
Prečo nemôžem použiť drôty pre normálne prostredníctvom?Mik
dobrý nápad M! k
to bude fungovať na väčšine miest
jdu na použitie hliníkovej fólie vodivé striebro, aby pravda cez otvor
na vodivé striebro sa používa ako lepidlo a já si nejsem jistý, vyžaduje-li jenom nahradiť lepidlo
len vodivý atrament je kus svinstvo, čo to je, keď si u u mať non-vodivosťou polemer vo vodivých častí riešenia.
Nedávno som sa dozvedel, ako vytvoriť jednotný oboustranný PCB s 5mil skladby (laserový prenos), je ďalším logickým krokom je, aby sa "pravda" obojstranné palube.
Mám prácu v dôsledku ~ 6 mesiacov, tak aj potreba získať urobiť samostatne (~ $ 10) alebo profesijne (~ $ 300).
BUNGARD predáva malé nity pre ručné prostredníctvom-plating.
Ak PCB substrátu je ťažké (tj sklo-epoxidové) môžete použiť vrták cez otvory, 032 "a potom pomocou pevnej medené drôty rozchod priemere o niečo menej. Vystrihnúť dĺžke asi dvakrát tenšie dosky s hrádzou: to, že jednom konci je vyzáblý a rozevlátý do hrádzí a nebude priechod palice. Stick poukázal na konci pomocou palice a chytiť ju, takže môžete zvyšok druhej strane prostredníctvom PCB na pevnom povrchu (kov). cvakot Potom sa poukázalo koniec sa blíži k povrchu dosky (rovnakým spôsobom s hrádzou tak, aby rez je rozevlátý a vyzáblý). Teraz sa súborom punč môžete stávke alebo nýtovat na oboch koncoch súčasne. Funguje to! Cínový oboch stranách.
Pozrite sa sem - Zostavy k á-pomocou otvorov, skvelá za niekoľko konektorov,
napr D-konektory, kde môžete získať na oboch stranách čapu.
http://www.electricstuff.co.uk/pcbs.html
RS a Farnell ako predať zostavy - ich veľkú prácu (I, musí byť viac ako 100 jamiek s týmito teraz - perfektné zakaždým)
Na zdravie,
FoxyRick.
Obvykle stačí vrták, 030 "dier a potom urvat nejaké sip palube Stacker konektory s, 025" štvorcový miesta.Aj po odstránení a vložte ju do otvoru, kým prostredníctvom.potom sklon z prebytku a pájku.Pekné, čo o tejto metóde je, že jeho rýchle a spoľahlivé.Poskytuje príjemné mechanické spojenie na oboch stranách dosky pred spájkovaním.Plus môžete robiť všetky VIAS pred spájkovanie a zvyknutý vypadnúť.
Súprava s grommets sú v poriadku a do práce, ale môže byť trochu mrcha aproximáciou preening a potom spájkovanie a odstránenia nadbytočnej spájky.
Holý drôt keď pracuje zvyčajne spôsobuje nejaký problém pri spájkovanie.Zvyčajne je ťažké udržať na svojom mieste a čo musíte urobiť, je 1 naraz.
I urobiť dieru medzi hornou a dolnou, potom použiť vodič pre pripojenie oboch stranách.
