trieda D trieda E & Zosilňovače
U
umair dhalbo
môže mi niekto povedať o triedu d e a triedy zosilňovačov.a tiež mi povedať, v mobilných telefónoch, ktoré zosilňovač sa používa a prečo?
A je zosilňovač triedy D o výkone zosilňovače, keď všetka moc zariadení prevádzkovaných v zapnutie / vypnutie režimu.Výstup etapy ako tie, ktoré sa používajú impulzné generátory sú príklady trieda D zosilňovače.Väčšinou aj keď sa vzťahuje na zariadenia určené na reprodukciu signálu so šírkou pásma výrazne nižšia, ako je spínacie frekvencie.Tieto zosilňovače použiť pulzná šírka modulácie, pulzné modulácie hustotou (niekedy označované ako impulz frekvenčná modulácia) alebo vyzretejšie forma modulácie, ako sú Sigma delta modulácia (pozri napríklad Analog Devices AD1990 triedy-D audio moc zosilňovač).Vstupný signál je prevedený na sekvenciu impulzov, ktorého priemerná hodnota je priamo úmerná k amplitúda signálu v danom okamihu.
Triedy E / F zosilňovač je vysoko efektívna prepínanie napájania zosilňovače, obvykle používané v rádiových frekvencií.Hlavným pojem používaný v tomto zosilňovač je model aktívny spínacie prístroje, ako sú tranzistory MOSFET alebo ako lineárnej kombinácie dvoch častí: (1) a (teoretickú) "dokonalej" spojovací element, a (2) zložitej siete rušivého prvkov sa k nej (kondenzátory, cievky a odpory).
Myslím, že cell-telefóny použitie triedy B amplifier.Because keď neexistuje žiadny signál o ampp sa vypne, a energie je uložená.
Rádiové frekvencie zosilňovače s vysokou účinnosťou .. hlboko cuttoff neobjektivní ...triedy C tiež patrí do tohto RF moc zosilňovače
A spínací zosilňovač alebo triedne-D zosilňovač je zosilňovač, kde moc aktívny zariadení (najmä vo fáze výstupu) sú prevádzkované v zapnutie / vypnutie režimu (tj za spínače).Výstup etapy ako tie, ktoré sa používajú impulzné generátory sú príklady trieda D zosilňovače.Tento termín sa vzťahuje predovšetkým na zariadenia určené na reprodukciu signálu so šírkou pásma výrazne nižšia, ako je spínacie frekvencie.Tieto zosilňovače použiť pulzná šírka modulácie (PWM), pulzná modulácia hustotou (niekedy označované ako impulz frekvenčná modulácia) alebo viac pokročilých foriem regulácie, ako je Sigma delta modulácia (pozri napríklad Analog Devices AD1990 triedy-D audio moc zosilňovač).Vstupný signál je prevedený na sekvenciu impulzov, ktorých priemerná hodnota je priamo úmerná k amplitúda signálu v danom okamihu.Frekvencia impulzov je zvyčajne na desať a viac krát najvyššiu frekvenciu záujem na vstupný signál.Záverečné spínacie výstup sa skladá z postupnosti impulzov, ktorých šírka je funkciou amplitúdy & frekvenciu signál je zosilnený, a preto tieto zosilňovače sú tiež nazýva PWM zosilňovače.Výstup obsahuje okrem požadovaných amplifikovaný signálu, nechcené spektrálnych zložiek (tj frekvencia impulzov a jeho harmonických), ktoré musia byť odstránené pasívne filter.Filter je vyrobený za použitia (teoreticky) bezstratový komponentov, ako sú cievky a kondenzátory, aby bola zachovaná účinnosť.
A PWM amplifier funguje podobne ako prepínanie napájania (SMPS),
s výnimkou, že referenčné napätie s PWM zosilňovače je rôzny zvukový signál namiesto pevných napätie ako pri prepínaní napájania.A spínacie zosilňovače nesmie zamieňať s zosilňovače, ktorý používa SMPS.A spínací zosilňovač môže použiť akýkoľvek typ napájania, ale zosilňovač sám používa prepínanie výstupov keď dosiahnuť zosilnenie.
Triedy E / F zosilňovač je vysoko efektívna prepínanie napájania zosilňovače, obvykle používané v rádiových frekvencií.Hlavným pojem používaný v tomto zosilňovač je model aktívny spínacie prístroje, ako sú tranzistory MOSFET alebo ako lineárnej kombinácie dvoch častí: (1) a (teoretickú) "dokonalej" spojovací element, a (2) zložitej siete rušivého prvkov sa k nej (kondenzátory, cievky a odpory).Po rozkladu sa stáva triviálne eliminovať straty z každej časti:
(1) "dokonalej" spojovací prvok by mal byť zapnutá počas Nula-napätie prejazd, a mala by byť vypnutý počas Nula-súčasný prechod.Tak sa spojovací prvok vedie buď aktuálne, alebo má nejaké non-nulové napätie na ňom, ale nikdy nie oboje zároveň.Pretože znížil moc sa rovná aktuálnej x napätie, stáva sa nule.To možno urobiť úpravou fázy (kondenzátor) a DC zkreslení (odpor) na signál ide do vstupného tranzistora.
(2) imaginární časť impedancia je pre rušivého prvky môžu byť naladení, jeden po druhom, ktorý je vyhovujúci pre ďalšie pasívne prvok s komplexnou konjugát impedancia, čím sa ponecháva len skutočnou súčasťou komplexnej impedancia.
V teórii, jediný zvyšný straty je reálna časť impedancia je na rušivého prvkov v systéme, ktoré sa nedá vyhnúť.Táto trieda zosilňovač je unikátny pre rádiové frekvencie sa pohybuje v prípade, že zosilňovač Analýza sa zvyčajne vykonáva v frekvenčné oblasti a nie v napätí a aktuálne domény.Táto trieda sa ďalej delí na podtried závislosti na harmonickej signálu sú brané do úvahy pri nulovej-spínacie napätie (ZVS) a nula-aktuálne prepínanie (ZCS), s názvami ako trieda E/F2, nepárne; triedy F ^ -- 1, a tak ďalej.Je stále aktívny oblasti výskumu a nové varianty sa objavujú čas od času, zvyčajne s písmenami "E" a "F" niekde v triede meno.
