Transformátory problém
D
david90
prejsť na http://www.csupomona.edu/ ~ bolson/courses/ECE220/Homework/HW1_ece220.doc
a prečítajte si # 1.ai
Nie je napätie cez diódy, VD, len, 7 proti všetkým foward zaujatému prípadoch?Zdá sa, že príliš ľahké a samozrejmé.
N
news
Badanie Cisco ujawnia wzrost zagrożeń dla bezpieczeństwa IT spowodowany "kulturą samozadowolenia" pracowników polskich firm.
Read more...
B
barrybear
Domnievam sa, že otázky sú navrhnuté tak, aby skúšobné schopnosť vykonávať simplecalculations okolo diód a odpor obvodu.Diódy postúpil zaujatému sú genraly exceped mať napätie kvapka, 7 voltov nie je to vždy, ak je napätie v celej diodewill závisí od aktuálnej a diódového typu.
Barrybear
E
Element_115
Nie, že by nemuselo byť 0.7V.V niektorých prípadoch môže byť 0V alebo
niektoré negatívne hodnoty."IF" sa dióda je on!by mala mať 0.7V.
Dúfam, že to pomôže
Z
zmath
V postúpil zaujatosti pre siligon dióda = 0,7 V.
V postúpil zaujatosti pre germánium dióda = 0,3 V.
T
TomSpade
Vyzerá to, že sú práve beží cez všetky rôzne scenáre začiatočník môže mať problémy s: Negatívny dodáva, diódy bez terminál pripojený k zemi, napätie cez zvrátiť zkreslenie dióda.Tieto veci nie sú zrejmé, ak je to prvýkrát, ak ste narazili na ne.
T
thinkraghu
Nie je napätie cez diódy, VD, len, 7 proti všetkým foward zaujatému prípadoch?Zdá sa, že príliš ľahké a samozrejmé.Napätie cez diódy v Preposlať 0.7v Chyba je, keď je "ON" inak bude porušovať zákony, ak má 0.7v v "OFF" stave.
K
Kevin Weddle
Odolnosti diodový možno pomerne konštantný.To je to, čo je dobré pre signály.Môžete počítať s odporom zo dióda zostane konštantná po malom rozmedzí prúdov.Niekoľko dobrých rád.Vždy použite píky pri rozdeľovaní signálov.Nesnažte a rozdeliť DC.Môžete to urobiť odpory.Ak sa pokúsite s diódami to nebude fungovať, pretože napätie nie je závislé na odpor.Napätie je prvý rozdiel, 7 a že nevytvára napätie Delič.
G
golfbumb
Nie, napätie cez postúpil zaujatému dióda nie je nutne 0,7 voltu.Je to len asi 0,7 voltu, keď dióda je takmer úplne dopredu zaujatému s dostatočnou aktuálne, aby tak urobili.
Ako ľahké demonštrácia, len miesto na 100 kiloohm rezistory miesto R1 na
obrázku 1a domáci.Približne 100 Microamp aktuálne bude sotva dokonca začnú zase na najcitlivejšie zo diódy.V takom prípade VD by byť mierne vyšší ako 0 VDC (ďalej dióda je technicky postúpil neobjektivní, ale len taktak.)
Vaše domáce papier hovorí používať "kompenzovať" a zdôrazňuje, že metóda.Nechcem, pripomenúť, že sa diódy ofset a metóda by použitie iteračné metódy na riešenie týchto.Vráťte sa späť a hodnotí kompenzovať metódou.Ak Cal Poly používa kurz položky ako San Jose štát urobil, keď som tam bol (sú oba CSU škôl) a 200 séria samozrejme je magisterský kurz.Ak tomu tak je a vyzerá to jednoduché, budete pravdepodobne predpokladá nesprávne.
