ST10 PowerUp Problem
P
Phytex
Nazdar,
Mám veľký problém s PowerUp môj ST10F168 Hardware.
Navrhol som doska s ST10F168 môj vlastný.Pracuje s 16bit Nepovin multiplexovaným-Bus.Keď sa dostanete moc rad, niektoré z nich potrebuje extrémne dlho štart programu od externých flash pamäťou.
Co já nerozumím, je, že všetky dosky majú rovnaký hardware na to.Ich spustení sa rovnakým programom, ale prečo ich potrebujú, nie je rovnaký čas štarte programu?Kde je problém?
Keď kontrolór začali až po moci, všetci funguje!Nemůžu reset a správca začína v rovnakom čase ako aj uvoľniť reset tlačidlo.Neviem, kde sa moc problém je.
Musím skontrolovať silu na doske s osciloskopy, ale prišiel normálne!
Niektoré radiče potrebujú až 5 minút na spustenie programu!
Kto mi môže pomôcť!Phytex
> Mám veľkú PowerUp problém s mojím ST10F168 Hardware.
> Potreby extrémnych dlho spustiť program z externého blesku
> Pamäte.Co já nerozumím, je, že všetky dosky majú rovnaké
> Hardware na to.Ich spustení sa rovnakým programom, ale prečo potrebujete
> Nich nie je rovnaký čas štarte programu?Kde je problém?
> Keď kontrolór začali až po moci, všetci funguje!I
> Možno resetovat a správca začína v rovnakom čase, ako aj
> Uvoľnite resetovacie tlačidlo.Neviem, kde sa moc problém je.
> Mám skontrolovať napájanie na doske s osciloskopy, ale stalo
> Hore normálne!
Bez svedkov schematickom je to ťažké povedať, čo by mohol byť problém.Ale za zvukov je, myslím, že bych se spracovateľa Možete tiež vynulovať línia je plávajúce.To by bolo dlhé časy štarte, pre rôzne dosky.Máte aspoň reset tlačidlo pre reset line, máte mať aj RC kombinácii moc hore, alebo sa pomocou mikro-procesora monitorujúca čip?
Ostatné veci, ktoré by mohli spôsobiť taký problém, sú nNMI pin plávajúce alebo plávajúce NEA pin (to by mal byť ťahané za nízke externé sběrnice konfiguráciu.)alfa
Nazdar,
v prvom, THX za pomoc.
My / NMI je hnacou vysokú s 10k rezistor.V manuálu k ST10 St hovorí, že NMI sa zdvihne vysoké a nie málo, keď pin sa nepoužíva.
V / EA je hnacou nízke priamo na GND, takže Controller topánky z vonkajšej zbernice.Musím skontrolovať resetovacího položka nie je plávajúce!
Neviem, kde je problém!
Phytex
Ste si istí, že reset pin sa uskutoční nízke pre malé času (200ms) po st10 má zapnutí!Ak nie, potom mikroorganizmov môžu správať nevyspytateľné
