Správanie aktuálneho Mirror dvojfázové OP-AMP
W
wesspower
Ak chcete Analog helper IC:
Nedávno som design OP-AMP, a dostal veľmi veľký problém s prúdové zrkadlo v OP-AMP obvode.Stiahnite si prosím obvode (to je príloha), V biely štvorec, to je jednoduché prúdové zrkadlo, aby poskytovateľ prúdu pre rôzne AMP (1. etapa).
Môj problém je, že som na 40u v i1, pretože M10 a M5 má rovnakú šírku a dĺžku.i2 musia byť 40u aj podľa súčasných teórií zrkadlo, ale v mojej simulácii, i2 je v skutočnosti 900u.Ako sa to stalo, že okruh?
Prosím, pomôžte mi s svoje vedomosti
Thank you guys.
Súbor modelu sa používa pri simulácii
Simulátor lang = korenia
. Modelu NMOS NMOS
Level = 1 VTO = 1 kp = 16U gama = 1,3 lambda = 0,01
Phi = 0,7 pb = 0,80 kp = 0,5 mjsw = 0,3 cgbo = 200P CGSO = 350p CGDO = 350p
Cj = 300U cjsw = 500p ld = 0.8u tox = 80N
. Modelu PMOS PMOS
Level = 1 VTO =- 1 kp = 8u gama = 0,6 lambda = 0,02
Phi = 0,6 pb = 0,50 kp = 0,5 mjsw = 0,25 cgbo = 200P CGSO = 350p CGDO = 350p
Cj = 150u cjsw = 400P ld = 0.8u tox = 80N
Could u byť príjemný potvrdenie W a L:
Jpg ukazuje,
I1 pobočka w = 2 l = 7
I2 pobočky ukazuje W = 7, a l = 2
Prosím, opravte ma, či sa mýlim
