Spotreba energie? Alebo prúdová spotreba?
E
ericmar
Vážení, Smiem vedieť, ako môžeme bežne počítať spotrebu energie, či skôr príkon obvodu? Do Zhrnieme maximálny napájací prúd jednotlivých komponentov na okruhu pre odhad maximálnej odber prúdu? Koľko percent naviac prúd by mal dodávame na okruhu? Napr. V prípade okruhu vyžaduje 15V @ 2A, mali by sme len dodávať 15 V @ 2A, alebo povedať, 15V @ 3A, čo je o 50% navyše, pokiaľ ide o dodávky prúdu. Vďaka, Eric Apr
Ahoj Pre jednoduché obvody nájdete impedancia Z, potom appy veľmi poznať vzorce pre výkon P = calculataion v ^ 2 / Z, kde V je napájacie napätie a P, je spotreba energie. Teraz, keď sú zložité obvody, sa SNS a ďalšie komponenty, ktoré používame Z parametrov, kde je okruh videný ako čierna skrinka a Z parametre sú získané. O stráž prúd, to dosť záleží na povahe okruhu, to je pre okruh, ktorý robí niektoré filtrovanie na ďalšie, ktoré môžu ovládať motor. Nákladov a vyšší výkon sa obchoduje off v tejto veci. Sal
[Quote = Sal] Hi U jednoduchých obvodov nájdete impedancia Z, potom appy veľmi poznať vzorce pre výkon P = calculataion v ^ 2 / Z, kde V je napájacie napätie a P, je spotreba energie. Teraz, keď sú zložité obvody, sa SNS a ďalšie komponenty, ktoré používame Z parametrov, kde je okruh videný ako čierna skrinka a Z parametre sú získané. O stráž prúd, to dosť záleží na povahe okruhu, to je pre okruh, ktorý robí niektoré filtrovanie na ďalšie, ktoré môžu ovládať motor. Nákladov a vyšší výkon sa obchoduje off v tejto veci. Sal [/quote] Ahoj Sal, môže u mi dať príklad? Stačí jednoduchý obvod bude robiť. Vďaka, Eric Apr
ericmar, Jednou z možností je predpokladať, rozdiel medzi typickou a maximálny prúd je prúd 3sigma limit. Potom sa pridá RSS hodnoty odchýlok na menovitý prúd. Príklad: Zložka 1: Inom1 = 1,0 = 1,2 Imax1 Časť 2: Inom2 = 1,5 = 1,75 Imax2 Komponent 3: Inom3 = 0,5 = 0,6 Imax3 Rssdev = sqrt [(1.2-1) ^ 2 + (1.75-1.5) ^ 2 + ( 0,6 do 0,5) ^ 2] = Rssdev sqrt (.2 ^ 2 + .25 ^ 2 + .1 ^ 2) Rssdev = sqrt (0,04 + 0,0625 + 0,01) = 0,3354 Rssdev Takže horná časť 3 sigma hranice by je 1,0 + 1,5 + 0,5 + .3354 = 3,2254. Tento prístup poskytuje realistickejší odhad vaše skutočné požiadavky, ako je tomu pri použití maximálne hodnotenie každého z nich. S pozdravom, Kráľ
[Quote = Kral] ericmar, Jednou z možností je predpokladať, rozdiel medzi typickou a maximálny prúd je prúd 3sigma limit. Potom sa pridá RSS hodnoty odchýlok na menovitý prúd. Príklad: Zložka 1: Inom1 = 1,0 = 1,2 Imax1 Časť 2: Inom2 = 1,5 = 1,75 Imax2 Komponent 3: Inom3 = 0,5 = 0,6 Imax3 Rssdev = sqrt [(1.2-1) ^ 2 + (1.75-1.5) ^ 2 + ( 0,6 do 0,5) ^ 2] = Rssdev sqrt (.2 ^ 2 + .25 ^ 2 + .1 ^ 2) Rssdev = sqrt (0,04 + 0,0625 + 0,01) = 0,3354 Rssdev Takže horná časť 3 sigma hranice by je 1,0 + 1,5 + 0,5 + .3354 = 3,2254. Tento prístup poskytuje realistickejší odhad vaše skutočné požiadavky, ako je tomu pri použití maximálne hodnotenie každého z nich. S pozdravom, Král [/quote] Ahoj Kral, Ospravedlňujem sa za svoju nevinu. Ale to je prvý, keď som počul ABT limit 3sigma! U HV ma naučil tej novej. Díky moc. S pozdravom, Eric Apr
Dobrý deň, Eric, použitý spotreba je vždy "Spotreba energie". Prakticky nie je nič, čo nazýva "prúdu". Prúd je spravidla závislá na impedanciu svojho obvodu. Takže, keď ste 15V, 2A ponuky, napätie konštantné (15V), ale prúd bude závisieť od impedanciu obvodu. Musíte zaistiť, aby vaše obvode bude riadiť maximálne 2A. (Tj impedancia 7,5 Ohm). Vďaka El-Hadid
sú rovnocenné, ak P = VI, takže ak sa u P spotrebovanej potom pre ur napájaním u ktorej odoberaného prúdu I = P / V
Ako zistím spotrebu energie IC Ak datasheet uvádza iba jeho napájacieho napätia, kľudový prúd, atď bez zdroja prúdu? Vďaka, Eric Apr
Musíte byť konkrétnejší. Napríklad, zosilňovače spotrebuje viac aktuálne, ak budete tlačiť viac energie z IC. Digitálne logické IO spotrebujú viac prúdu pri vyššej frekvencii. S pozdravom, SH
Eric Existuje pár vecí vyskúšať. Najprv choďte na webové stránky niektorých dodávateľov. Popisy produktov od niektorých výrobcov sú veľmi útržkovité. Po druhé, obráťte sa na predajcu cez "Napíšte nám" rys svoje webové stránky. Požiadajte o informácie. Je to obvykle k dispozícii, aj keď sa nezdá byť v dátovom liste. Ako posledná možnosť, zavolať na dodávateľa a požiadať o aplikačný inžinier. S pozdravom, Kráľ
Spotreba energie je E = P * T, P sú [V] a [A] a T . A keď budem mať batériu Viem, že to používa 1800mAh -> to [A] a .. kde je [V]? Viem, že to Constans T
Tamas888 ampérhodina hodnotenie batérie je údaj o poplatku, a to energia, ktorá batérie je schopný uložiť. . I = Prívesky / s, takže coulombs / s = X sekúnd coulombs = poplatok. . Ampere hodín sa používa insted sekúnd ampér pre pohodlie. To má za následok menšie číslo. S pozdravom, Kráľ
