Spoločného zdroja s ideálny zdroj prúdu záťaže krátky kanál
J
Jim cage
Ahoj všetci, tu je otázka pre vás. Predpokladajme, že máte zosilňovač so spoločným zdrojom konfiguráciu s ideálny zdroj prúdu záťaže. Zisk z tohto zosilňovača je teda vnútorná zisk = g * ro. (Predpokladám, že to je zariadenie s krátkou vzdialenosť napr kanál, 0.18um). Vzhľadom k tomu, výstupný odpor, sro, je funkcia detekcie plavidiel tranzistora (Channel Length Modulation, DIBL, horúce elektróny) ... potom vlastný zisk, je funkcia detekcie plavidiel! tj zisk = gm * ro = f (VDS) Predpokladajme, že chcete získať z 20 [V / V] To znamená, že výstup prúdu musí byť obmedzená z jednej min napätia na výstupné napätie. Otázka: Ak je zisk sa mení s ohľadom na výkon swing, doesnt to znamená, že zosilňovač je "veľmi, veľmi nelineárny"? (Za predpokladu, že veľmi malé vstupný signál, ktorý dont rozrušiť nelinearita kvôli vstupu). Priložený súbor je postava z EE240 učili v minulom roku. S pozdravom,
Áno, zisk je funkciou výstupného napätia, a to sa nazýva zisk, nelinearitu. Tento efekt spôsobiť skreslenie. jedným z riešení je spôsob na zníženie zisku, nelinearity, pomocou dlhej dĺžky tranzistorov a pracovné signálu v lineárnej oblasti, iný spôsob je zlepšiť DC zosilnenie obvodu k zníženiu tohto efektu. dúfam, že to je užitočné
Ale zvyčajne, keď jednáte s nelinearity spoločné zdroje závisí na vstupný signál: IDS = k (W / L) (VGS, DC + VGS, AC-Vt) ^ 2 pri rozbalení tejto oblasti získate coeffiecient stanoviť nelineárnosť. Ale to doesnt záleží na výstupné napätie alebo výstupné odpor. Nikdy som nevidel výpočet nelineárnosť zosilňovača, kde je nelineárny vzhľadom k výstupné napätie brať accound kvôli zmene výstupný odpor.
Iste, keď vezmete do úvahy súčasný je ovplyvnená v najprv-objednávať približne, ale výstupné napätie Vout = i * ro je ovplyvnený. v uzavretej slučke zosilňovače, Vout = vin * (y) / (1 + f * (y)), kde A (s) =- (Vout) / (1 + S / W) je open-zosilňovač slučky prenosu, výstupné napätie je závislé na zisku.
Tak prečo Vo výpočte nelinearita SK nechcete zobraziť výstupný odpor vziať do úvahy? Môžete si navrhnúť teoreticky vysoko IIP3 zosilňovač s ručným výpočtom, ale keď sa to simulovať, výsledky budú katastrofa, pretože zmeny výstupný odpor vs VdS (a nie preto, že VI nelineárny vzťah!) Preto, ak je to pravda, návrh postupu pri linearity zosilňovača je veľmi zložité (a teórie literatúry a je missleading) a 1. poriadku priblíženie (za predpokladu konštantného route) je irelevantné. Som pripojenie papiera Razavi kde mentiones, že výstupný odpor prispieva k nonlinearitys: Razavi papiera: ============ "Ďalšie znepokojujúce účinok je výstupný odpor shortchannel tranzistorov MOS, a vo najmä jeho zmeny s vypúšťací-napätie zdroja a to aj v oblasti nasýtenia. Obr. 3, tento jav spôsobuje, že vnútorné zosilnenia GM * ro závisí na výkone potenciálu, a tým vytvára nelinearita v zosilňovačoch. "
zisk je funkciou výstupného napätia (Vout), a keď sa výstupné napätie mení, výstupný odpor zmeniť, tak výstupný odpor má vplyv na zisk. v dizajne, sme dĺžka výstupné tranzistory "trvať dlho, aby sa znížila dĺžka distribučného kanálu modulácie, a tiež majú výstupné tranzistory v hlbokej saturácia, aby získali čo najviac konštantný. Všeobecne možno povedať, aby VDS výkonu tranzistorov dvakrát saturačnej napätie VDS, sat. je možné zrušiť nelineárnosť úplne incured o výstupný odpor, tak koľko by sme mali platiť náklady znížiť účinok závisí na aplikácii.
