Spojovací kondenzátor / bypass kondenzátor
E
ece4afe
Aké je použitie spojky kondenzátora?bypass kondenzátor?
Nemôžeme priamo pripojiť zosilňovač obvodov bez použitia spojky kondenzátor?
Vďaka,
Chris
v kondenzátore skutočnosti spojky sa používa na blokovanie jednosmerné napätie z Pathing do ďalšej fázy zosilňovače
Ak sa spojíme stupňoch zosilňovačov priamo, môže vstúpiť nasýtenia regiónu, pretože DC, aby úroveň radenie a potom orezávanie v zosilnený signál (tj distorzie)
Oddelenie platieb od produkcie čiapky sa zvyčajne používa ako LPF zmierniť hluk, zvyčajne spájajú medzi VDD / VSS, bypass čiapky funkcie takmer rovnaký, ale súvisia so signál vss / VDD
1.Spojky kondenzátor slúži na blokovanie jednosmerné do ďalšej fázy a spolu s ďalšími skládky a distribuované komponenty, ktoré tvoria filtračné vlastnosti.Ale v nástroj, zosilňovač, ktorý potrebuje veľmi nízkej frekvencii, alebo DC (jednosmerný prúd) aplikácie používať priame spoje (DC)
2.Bypass kondenzátor slúži na obtok signál AC na krajinu, ktorá sa nazýva AC krajine.
Spojky kondenzátor sú skutočne bloqing de DC signál z predchádzajúcej etapy (bias napätie) a umožňuje AC (informácie), informácie nex fáze.
Bypass kondenzátor je poslať hluku alebo výkyvmi od zdroja DC na zemi, sú tieto výkyvy produkované prevádzkou CI, alebo obvod.
Z ac metóda analýzy, spoje kondenzátor normaly predstaví nuly do celého obvodu.v kontraste, obíde kondenzátor predstaviť tyč na celý okruh.
Hi Migueal,
Môžete ďalej pracovať na obchvate kondenzátora?Mám záujem o vyhlásení ste sa zmienil: "Bypass kondenzátora je poslať hluku alebo výkyvmi od zdroja DC na zem"
Bypass Kondenzátor je použiteľný na linkový vstup ADC?
Bude to ohroziť presnosť merania?Mám problém v ADC merania v rozsahu 20uA, zdá sa, že sú príliš "hlučné" v linkový vstup ADC.
Kde môžem získať viac v o o obchádzanie kondenzátora?
Jedným zo základných vlastností bypass Kondenzátor je to nízky odpor, pokiaľ ide o frekvenciu striedavého signálu.Účinok uvedenie takéhoto kondenzátora cez dodávky zábradlí, napríklad znižuje hlučnosť alebo zvlnenie v napájacom napätí.Napájacie napätie zdroja je konečný vnútorný odpor a zložky striedavého zaťaženia prúd spôsobí hluk alebo zvlnenie na to.Bypass kondenzátor znižuje tento vnútorný odpor pre AC.
Pretože špecifické vlastnosti napríklad ESR kondenzátorov a indukčnosti pre širokopásmovú obchádza používame paralelne zapojených kondenzátorov s rôznymi kondenzátory.Najčastejšie príkladom je použitie 10-100uF electrolitic a kondenzátor 100nF kondenzátor paralelne v celej dodávky.
Hi karnhwa,
Citácia:
