S
satish23
Siete
* Ako môžem docílit toho, aby môj server démon?* Ako mám vybrať číslo portu na môj server?* Vrstvy v TCP / IP* Ako môžem mať istotu, že UDP správu dostane?* Ako získať IP hlavičky UDP správy* Písanie UDP / SOCK_DGRAM aplikácií* Koľko bytov v sieti IPX adresu?* Aký je rozdiel medzi mutex a Semaphore?* Čo je prioritné inverziu?* Rozdielne riešenie jedálenský filozofov problém.* Čo je správa fronty?* Otázky týkajúce sa sdílenou pamětí.* Čo je to DHCP?* Práca na ping, telnet, gopher.* Môžem pripojiť dva počítača k internetu pomocou rovnakej línii?* Prečo sú vrstvené siete?Aká je výhoda, že?*
User (s) sťažujúceho oneskorenie pri používaní siete.Čo by ste urobil?* Aké sú niektoré problémy spojené s prevádzkovaním komutovaným LAN?* Meno niektoré spôsoby kombinujú TCP / IP prevádzku a SNA prevádzky za rovnaké odkaz.* Aký typ kabeláže je vhodný pre Fast Ethernet protokoly?* Čo je IP adresa triedy D?* Prečo niekedy strácajú servera na adrese, ak používate viac ako jeden server?* Čo je brána firewall?* Ako môžem sledovať aktivitu zásuvky?* Ako by sa dal som môjho socket v non-blokátory režime?* Aké sú RAW sockety?* Aká je úloha TCP a IP.* Čo je UDP?
* Koľko vrstiev je v OSI?Prečo sa nazýva OSI model?* Topológia siete?* Aké sú rôzne sieťové topológie?* Príklad autobus typu siete.* Aký je Bandwidth Ethernet?* Vysvetlite výhody a nevýhody Ethernet?* Aký je protokol používaný v Ethernet.(CSMA / CD) Prečo sa tak nazýva?* Aká je výhoda Ring sieti?* Porovnajte ho s Ethernet.
