senzor, ktorý detekuje zmeny v indukčnosti
M
malik_123
robím detektor kovu Mojím cieľom je desing okruh, ktorý umožní detekciu kovu až teraz som sa po tejto linky 1 som sa oscilátor 2 som urobil mostíka s 2 odporom a cievkou 2 3 Môj plán je, že som do rovnováhy mosta a bude využívať differantial zosilňovač zistiť napätie na dvoch indukčných cievok sú kovové sa priblíži k cievke, potom sa jeho hodnota mení, a spôsobí, že rozdiel napätie, ktoré cez ne som sa merať s PIC A / D modul, ak niekto má lepšiu predstavu, potom plz dajte mi vedieť, že ide o malik_123: idea: [size = 2] [color = # 999999] Pridané po 57 minútach: [/color] [/size] Tak som navrhol celý okruh a potom sa meria napätie cez dva induktory to funguje, ale iba v prípade, umiestniť kovový predmet vnútri vzduchové cievky, ale keď uvediem kov čistý cievky sa donot zmeniť a môže niekto mi povedať, ako tento obvod tiež praktické, ak niekto mohol povedať mi, ako komerčné slučky detektory funguje to mi pomôže pri navrhovaní svojho projektu
Jednou z metód je heterodynové. Vyhľadávanie cievky je L v oscilátora LC, takže frekvencia sa bude meniť v blízkosti kovu. Po druhé, nastaviteľný oscilátor je nastavený na, povedzme, 1kHz posun vo frekvencii od začiatku. Každý oscilátor pripojí k mixer vstup a výstup audio zosilňovač a reproduktor, takže frekvencia zmeny môžu byť počuť.
a chcem použiť ovládač PIC zistiť kovu môže niekto mi povedať, ako previesť do requency napätie to môže byť jeden zo spôsobov, zmeniť frekvenciu na napätie, potom si to s ADC
