sem cc napájania
D
dz99
Ahoj!
Chcem stavať pwr.suply od LM317.Okruh je spojené vyššie.
Moje otázky:
1 - Ako ConstantCurrent seting sieť funguje v tomto obvode?OZ je prakticky odpor ovplyvnenie D1?
2 - Môžem zmeniť staré LM301 s TL081?Ako môžem riadiť ovplyvnenie?TL081 nepoužíva pos / neg dodávky.
Ďakujeme vám!
Zoltan.
http://dz99.fw.hu/cvcc.pdf
V Konštantný-Súčasný spôsob výkonu operačný zosilňovač má kontrolu nad pin ADJ na regulátor napätia LM317 ťahom nadol napätia LED diódou a D1 ..
V napätie režim volatage na pin ADJ je okolo 1.25V (Vref) ..Takže ak budete brať do úvahy, že úbytok napätia cez LED ≈ 2V a cez D1 ≈ 0.75V výstup operačný zosilňovač má ísť pod-1.5V, a to je dôvod, návrhár, ktorý používa-6V záporné napätie ..
Môžete ľahko nahradiť 301 operačné zosilňovače s iné operačný zosilňovač, vrátane TL081 (C4 a D2 sú pre frekvenčné kompenzáciu a nebude potrebné s ostatnými opamps) ..
Stačí pripojiť až -6 Vcc-a a Vcc max 30Vdc (TL081 hodnotený pre /-18V = 36V) ..
Ak máte nahradiť D1 sa Schottkyho diódou (≈ Vf 0.3V) a pripojte ho priamo do operačný zosilňovač výstupe, zvýšiť hodnotu R4 na> 3kΩ a Insted pripojenie, aby drôt LM317 výstup priamo do vašej ponuky Vcc, môžete budú schopní dodávať celého obvodu bez nutnosti negatívne (v tomto prípade-6V) napätie, takže majte túto možnosť na pamäti ..
Pozdravy,
IanP
LM317 je v 1.25 regulátor tejto konštrukcie je defenetly nadmiera dobrého regulátor má príkon foldback a nie je potreba -6 voltov všetky okrem skreslenia op-amp.biuld ale môžete, ak chcete, I wouldn't use 082 Amper, že je príliš rýchly, a ak ste cez [0] NR svahu žiadne napájanie príliš rýchlo sa bude pohybovat na niektoré vyššie frekvencie používania lm124 niečo takého.
raybo Napísal:
Na, asszem Ezért 1,25 V-os: D Ugye, segített: D
Výstupné napätie sa vypočíta z rovnice:<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$V_{o}=~V_{ref}(1 \frac{R_{2}}{R_{1}}) ' title="3 $ V_ (o) = ~ ref V_ () (1 \ frac (R_ (2)) (R_ (1)))" alt='3$V_{o}=~V_{ref}(1 \frac{R_{2}}{R_{1}}) ' align=absmiddle>kde: Vref rovná rozdielu medzi výrobou a
ÚPRAVA napätia (≈ 1,25 V).
Ahoj,
Chcem navrhnúť 0-5A, -40 - 40V DC napájanie s CC / CV.
Regulátor, ktorý vy radíte?(ua723, LM317, 78, atď)
Vďaka
budete potrebovať bypass tranzistora na posilnenie I 5amper rád 2N3055 beta je mizerný, ale cena je správne.LM317 môže len vstup 37V DIF.40V, takže by fungovať iba raz.40 PWM je možná v dobrej voľbou.potom zase 40V, prečo je to tak trochu hi čipy pre normálne a bežné elektroniky.
